[Rozwiązano] Amica PBF5VI501FTB/PI8500TF - Nie wykrywa garnków.
premiero 12 Lis 2016 10:34 5778 13
  • #1 16056054
    premiero
    proszę o pomoc, bo już odstaję szewskiej pasji. Płyta jeszcze na gwarancji była chyba z 5 razy naprawiana, jednak odniosłem wrażenie że serwis sam za bardzo nie wiedział co robić - wymieniano pola grzejne, sterowanie sensorowe, uaktualniano oprogramowanie (?), jednak regularnie płyta wyrzucała F7 lub F8 w swojej lewej sekcji albo nie wykrywała garnka (de facto płyta ta to 2 w 1 - lewa sekcja to osobne 3 pola grzejne, prawa 2 pola). Z prawą sekcją nigdy nie było takiego problemu. Najczęściej gdy były wyrzucane błędy wyłączałem na bezpieczniku zasilanie płyty i po ponownym włączeniu można było znowu jej normalnie używać jak gdyby nigdy nic.
    Kilka miesięcy temu doszedł do tego kolejny problem - prawa sekcja co jakiś czas "gubiła" garnki. Czyli grzała grzała, a po chwili przestawała i mrugała cyfra tak jak przy braku obecności garnka. Rozkręciłem płytę i stwierdziłem że na polach jest jakiś biały osad. Przedmuchałem powietrzem całość i usunąłem kurz i osady. Skręciłem płytę z powrotem i co ciekawe od tamtego czasu błędy F7 i F8 nie pojawiają się wcale w lewej sekcji. Jeśli chodzi o prawą stronę to nic się nie zmieniło, dalej czasem nie wykrywała garnków, aż w końcu przestała praktycznie całkowicie (sporadycznie udaje się coś załączyć, ale najczęściej w trakcie gotowanie przestaje). Przeglądnąłem kilka tematów tu na forum i już myślałem że znalazłem rozwiązanie (wysunięta płytka ze złącza), niestety, po modyfikacji kołków mocujących i dociśnięciu płytki (pomierzyłem miernikiem że jest przejście) nic się nie zmieniło.
    Uwagę moją zwróciły kondensatory MKP. Czy może mi ktoś powiedzieć, czy organoleptycznie da się stwierdzić, czy są one sprawne? Jeden wygląda na wybrzuszony, ale czy rzeczywiście z nim coś jest nie tak, czy może jednak w procesie produkcyjnym ten klej się tak nałożył? Rozumiem, że bez wylutowania i miernika pojemności nie da się rzetelnie tego stwierdzić?
    A może ktoś zna jeszcze jakieś popularne usterki i co można by sprawdzić/pomierzyć? Informacja dodatkowa - prawa sekcja NIGDY nie wyrzuciła żadnego błędu.
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Nie wykrywanie garnków to często wina płytki oprogramowania. Ok 350-450zł. Ale trzeba wiedzieć który zakupić lub co wymienić na module.
  • #3 16056821
    premiero
    Płytka oprogramowania to właśnie ta zielona na zdjęciu?
  • #5 16058175
    premiero
    Jakaś podpowiedź czego szukać? I co z tym kondziorem?
    I jeszcze jedna rzecz - tak jak mówiłem przecież ta płyta to 2 w 1. Jest więc druga taka płytka w lewej części. Czy do celów testowych (sprawdzenia czy problem leży w płytce oprogramowania) mógłbym je zamienić i powiedzmy na poziomie "1" sprawdzać czy garnki wykrywa, czy jednak ze względu na inną ilości pól i inne moce nie mogę?
    Czy selektywne nie wykrywanie tylko na 1 z pól danej sekcji też może być winą płytki oprogramowania?
  • #6 16097387
    pssystem.com.pl
    Witam!
    Podczepię się pod temat z pytaniem jaki model tranzystorów IGBT jest w tej płycie na prawym module (2 pola) i jaki model jest tego modułu?
    Jak masz kolego na warsztacie tę płytę to może nie będzie problem dla Ciebie odszukać...?
  • #7 16109653
    premiero
    Płyta jest w ciągłym użyciu, moduł wsadzony, ale mam jakieś zdjęcia które porobiłem wcześniej.
    Jeśli chodzi o tranzystory, to chodzi Ci o te co są na radiatorze?
  • #8 16221167
    pssystem.com.pl
    Tak, chodzi o te 4szt grupowane po 2szt na radiatorze. Jaki to symbol?
  • #9 16230359
    Pawel1812
    Tranzystory SGH80N60UFDTU dawno wycofane z produkcji.
  • #10 16230630
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    To te dostępne skąd? ( Link , Link )
  • #12 16231386
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Pawel1812 napisał:
    5 lat temu. No to na oryginały nie ma co liczyć w takiej cenie. Czyli naprawa płyty na malowankach mija się z celem.
  • #13 16276530
    premiero
    Dokładnie oznaczenie tranzystorów na prawej części płyty:
    ten po lewej:
    G80N60
    UFD H48
    ten po prawej:
    G80N60
    UFD H49
    PS.
    No to jak z tymi płytkami oprogramowania - mogę je zamienić do celów testowych czy nie?
  • #14 17582200
    premiero
    Dla potomności - problem rozwiązany już wprawdzie dawno, ale chciałem napisać co pomogło. Wymiana płytki oprogramowania załatwiła sprawę - o czym wspominał wcześniej @MARCIN.SLASK . Odpowiadając na swoje własne pytanie postawione wcześniej - nie można zamieniać ze sobą płytek oprogramowania, zrobiłem test i wywala F9.
