Pompa ciepła / klimatyzacja - lut twardy czy miękki?
pawel3410 12 Lis 2016 13:47 408 6
  • #1 12 Lis 2016 13:47
    pawel3410
    Poziom 5  
    Witam!
    Tak jak w temacie, czy lutem miękkim można wykonać połączenia elementów miedzianych w pompie ciepła albo klimatyzatorze? Jakie są przeciwskazania i jakie mogą być konsekwencje?
    0 6
  • #2 12 Lis 2016 14:01
    jack63
    Nie można!
    Konsekwencją jest spore prawdopodobieństwo rozszczelnienia lub nawet nie uzyskanie szczelności.
    Robiąc cokolwiek z czynnikami chłodniczymi bez uprawnień łamiesz prawo, a przy takiej wiedzy możesz zrobić sobie lub co gorsza komuś, krzywdę!
    0
  • #3 12 Lis 2016 14:05
    pawel3410
    Poziom 5  
    Dlaczego lut miękki miałby nie być szczelny , jeżeli połączenie będzie dobrze wypełnione spoiwem?
    0
  • #4 12 Lis 2016 15:40
    dobroslaw
    Nie będzie szczelny z racji dużych różnic temperatur przez to naprężeń , a do tego wysokich ciśnień, i paru innych przeciwwskazań o przepisach nie wspominając.
    0
  • #5 12 Lis 2016 17:24
    pawel3410
    Poziom 5  
    A jak to się ma do tabelki zamieszczonej na tej stronie? [url=]http://www.k-2.ig.pl/miedz.htm[/url]
    (to nie jest reklama, ale nie mogę znaleźć takich danych)
    Wynika z niej, że ciśnienie pracy jest podobne (dla stopu cyna / srebro lub cyna /miedź 95 / 5% lub 97 / 3%)
    0
  • #6 12 Lis 2016 18:49
    dobroslaw
    Jak dla mnie to możesz sobie robić na plastelinę tylko nie rób chałtury innym :)
    0
  • #7 12 Lis 2016 19:28
    pawel3410
    Poziom 5  
    Nie zamierzam nic nikomu robić. Pytam z ciekawości, bo skoro wytrzymałość na ciśnienie jest podobne (może ktoś potwierdzić?) to jakie właściwości decydują o zastosowaniu miękkiego czy twardego lutowania?
    0
