Search our partners
Elektrolux ER3260BNS - Defrost nie działa
12 Nov 2016 14:27 3174 8
  • Level 9  
    Witam serdecznie.
    Mam problem z lodówką Elektrolux ER3260BNS - defrost nie działa, zbiera się lód i zatyka kanały nawiewowe do lodówki, co ok. 2 tygodnie robi się w niej ciepło i zamrażarkę trzeba rozmrażać. Grzałka została wymieniona, niestety problem nie zniknął. Odpływ jest drożny.
    Co może być przyczyną takiej awarii? Gdzie znaleźć płytkę sterującą?
    Udało się zlokalizować tylko płytkę zasilającą (foto) z tyłu koło kompresora, od niej odchodzą 2 taśmy, które nikną w trzewiach lodówki. Na tylnej ścianie zamrażalnika znajduje się pęk kabli (w tym kabel zasilania grzałki), a nie udało mi się określić gdzie one wszystkie idą pomimo rozkręcenia połowy lodówki :-)
    Pomóżcie!
  • Level 22  
    Dlaczego była wymieniona grzałka? Czy była uszkodzona ? Moduł sterujący do sprawdzenia . Daj fotkę od strony lutowań . Czy na grzałce jest napięcie zasilające ?
  • Level 9  
    Grzałka została wymieniona, gdyż była pierwszym podejrzanym - była przepalona w jednym miejscu, a zmierzona oporność wynosiła 2000 ohmów.
    Najprawdopodobniej grzałka nie dostaje zasilania, a oporność na kablu zasilającym (z czarną wtyczką) jest 250 ohmów. Nie wiem, czy grzałka pracuje cały czas, czy też działa cyklicznie, ale pomiary zasilania grzałki były przeprowadzane kilkakrotnie i za każdym razem napięcie było 0.
    Czy ta płytka na zdjęciu to płytka sterująca? Postaram się jak najszybciej zrobić zdjęcie od strony lutowania. Skoro z płytki wychodzą tylko 2 taśmy, a potem mamy cały ciąg kabli, to czy nie jest tak, że gdzieś w lodówce ukryta jest druga płytka sterująca? jeśli jest tylko ta jedna płytka, to skąd taka ilość kabli się bierze?
  • Level 22  
    Jeżeli grzałka była uszkodzona to mogło też dojść do uszkodzenia modułu a dokładnie element włączającego napięcie do grzałki. Grzałka nie grzeje cały czas. Grzeje tylko w momencie odmrażania . Na płytce nie widać przepaleń. Sprawdź obwód na płytce do którego była podłączona grzałka.
  • Level 9  
    Dzięki Mirku za poradę.
    Problem jest tylko taki, że ja nie potrafię zlokalizować żadnej innej płytki. Z zamrażarki pęk kabli wchodzi za tylną ściankę (zdjęcie w pierwszym poście), a z tyłu lodówki na dole pojawiają się tylko 2 taśmy dochodząc do tego modułu zasilającego. Już za bardzo nie ma co rozebrać, druga płytka musi być chyba ukryta gdzieś głęboko w trzewiach lodówki.
  • Level 22  
    Na razie zostaw przewody wchodzące w konstrukcje lodówki. Są to połączenia: termostatu, oświetlenia ,sygnalizacji , agregatu. Sprawdź obwód do którego była podłączona grzałka .Prawdopodobnie masz problem z zasilaniem grzałki. Sprawdziłem w sklepie z częściami i jest moduł do tej lodówki tylko bez transformatora ?. Nie znam tego typu lodówki ale myślę że jest duża szansa na znalezienie usterki . Zawsze można się podać i zawołać serwis .
  • Level 16  
    Na 90 % uszkodzony czujnik temperatury parownika.
    Zmierz oporność obydwóch czujników, które są w zamrażarce. Wchodzą do tej płytki z wieloma kabelkami za osłoną w zamrażarce
  • Level 14  
    I sprawdziłbym jeszcze termik, który znajduje się nieopodal grzałki, i jest hermetycznie zamknięty w peszlu, a jest na 70°C. Jego uszkodzenie powoduje zanik napięcia idącego na grzałkę defrostu.
