[Zlecę] przerobienie latarek ....
tonder 12 Lis 2016 17:40 2121 13
  • #1 16056876
    tonder
    Potrzebuję do klubu muzycznego lampki, które będą z góry oświetlały małe stoliki (30x40) bardzo wąskim strumieniem światła o (przynajmniej w miarę) ciepłej barwie. Ponieważ nie umiem znaleźć żadnego gotowego produktu, który spełniałby moje wymagania, pomyślałem że można by przerobić odpowiednio do tego latarkę.
    1) OPIS ZLECENIA:
    Jak bym to widział:
    - kupujemy latarkę z zoomem (będzie potrzebny), najlepiej aby była to latarka z ciepłym światłem lub z możliwością wymiany diody na ciepłą (ok 2700K + wysokie CRI bardzo mile widziane).
    - jeśli jest taka potrzeba kupujemy diodę z ciepłą barwą i wymieniamy.
    - Jak już będzie świeciła miłą barwą - potrzebna by była przeróbka aby można to było podłączyć bezpośrednio do 230v, ew do innego napięcia (AC/DC/12/24v/itp) - byle tylko z latarki wystawał jakiś kabelek.
    - na koniec zostaje jeszcze kwestia jakiś uchwytów montażowych, choć ten temat w ostateczności mogę sobie jakoś we własnym zakresie wymyślić. Oczywiście wziąć trzeba tez pod uwagę odprowadzenie ciepła - latarki będą świeciły nonstop 10h.
    Jeśli chodzi o wymaganą jasność to - testowałem to ze swoją latarką (MTE M-2 R5) która chyba daje 300lm (są sprzeczne informacje) i było to wystarczające, choć większa jasność tez mogłaby być.
    Na początek chciałbym zamówić jedną taką, a jak będę zadowolony z efektu końcowego, potrzebowałbym kolejnych 11 szt, a jeśli efekt mi się spodoba chciałbym ich jeszcze więcej aby oświetlić nimi obrazy.
    2) CZAS REALIZACJI
    Nie ma jakieś spiny. Ta 1sza sztuka do 2-3 tygodni, następnych 11 też do kilku tygodni.
    3) WYSOKOŚĆ BUDŻETU
    Ciężko powiedzieć - w granicach 100-300zł/szt - w zależności od tego co dostanę w zamian.
    4) FORMA PŁATNOŚCI oraz rodzaj zawartej umowy:
    Mogę wpłacić zaliczkę albo samemu zakupić wskazane części (wszystko do ustalenia) i wysłać pod wskazany adres. Umowy nie chce mi się spisywać chyba że wykonawca sam taką przygotuje.
    5) FORMA KONTAKTU
    Jeśli macie Państwo jakieś pytania proszę o komentarze pod spodem, prze priv lub bezpośredni kontakt mailowy: 2t(malpa)wp.pl
  • #2 16060275
    Joker.
    Poszukaj Reflektor LED COB na szynoprzewód. Wszystkie elementy do tego są wymienialne, mam na myśli moduł led cob, odbłyśnik i zasilacz.
    Przeróbka polegałaby na prostej wymianie, nawet samodzielnie to sobie wymienisz.
  • #3 16060652
    crobe
    Koledze chyba chodzi o zrobienie plam światła na stolikach, w zaciemnionej sali...
    Latarki typu >> Latarka ZOOM lampka LED CREE SZPERACZ MOCNA ALU .
    Podmienić diodę, zasilanie najtaniej z jednego zasilacza ATX z linii 5V na wszystkie latarki.
    Mocowanie uchwyty do rur.
    Obudowa ALU powinna wystarczyć jako radiator.
  • #4 16060973
    tonder
    1. Uzupełniłem treść pierwszego posta.
    2.
    Nie widziałem tego na żywo ale podejrzewam, że niestety świeci zbyt szerokim kątem. Mi chodzi o taki wąski snop światła :)
    dokładnie tak jak napisał:
    3.
    Może być i takie rozwiązanie, jeśli jednak jedynym plusem byłaby niższa cena i byłby to dajmy na to zysk 30zł/sztuka to wolałbym rozwiązanie aby każdą latarkę z osobna można było podłączyć pod 230v.
  • #5 16061078
  • #6 16061797
    Joker.
    To jak szeroko świeci zależy od kąta odbłyśnika który jest wymienny.
    http://www.ledstuff.co.nz/data_calculators.php
    Tu na dole strony jest Light Spread Calculator, wpisujesz kąt, odległość i masz wielkość oświetlonej powierzchni.
  • #7 16062511
    Urgon
    AVE...
    Dioda LED na radiatorze + soczewka 5 stopni + zasilacz LED. Do jednego zasilacza podłączysz z 10 diod. Zabawa z latarkami wyjdzie za drogo...
  • #8 16062592
    crobe
    Drogo jak drogo zapłaci sporo za robociznę reszta akceptowalna "chyba" materiałowo z 35 PLN, reszta robocizna i przesyłki :[ .
    Jeszcze kwestia zasilania ja obstawiam zasilacz 5v zabawa w ładowarki możliwa, ale gniazdko przy każdej lampce lub, modyfikacja ładowarki a to dodatkowa robocizna...
  • #9 16063210
    tonder
    Panowie, pomysł z radiatorem + diodą + soczewką brzmi ciekawie, aczkolwiek wersja oryginalna z latarką ma jeden plus w postaci ZOOMA, dzięki któremu mogę regulować promień padającego światła, co może być przydatne gdyż sufit ma różną wysokość (odległośc od stolika do sufitu to od 90 do 175cm).
    Co do ZASILANIA to zasilacze wtyczkowe odpadają. Musiałbym specjalnie montować gniazdka, a to mija się z celem.
    Tak więc są dwie opcje:
    1) latarki podłączymy pod zasilacz (lub kilka) zewnętrzny
    2) do obudowy latarki wkładamy coś co pozwoli podłączyć ją bezpośrednio do 230v
    Jeśli chodzi o UCHWYTY to mam już pomysł i zrobię to sobie sam (ze swoim ślusarzem), jedynym warunkiem jest aby kabel do prądu wychodził z tyłu latarki.
    Mam jeszcze pytanie odnośnie DIODY. Czy znajdę jakąś taką, którą będzie się dało zamontować do takiej latarki i będzie ona miała barwę 2700K i CRI 90+ ??
  • #11 16063266
  • #12 16063379
    tonder
    crobe napisał:
    Jakiej mocy diody chcesz zamontować ? 1 czy 3 W ?
    3W chyba wystarczy. Ogólnie to ciężko powiedzieć bo nie wiem jaką moc ma dioda w latarce którą to rozwiązanie testowałem (MTE M-2 R5).
    atom1477 napisał:
    A tym czymś może być właśnie zasilacz wtyczkowy. Nie ma obowiązku wykorzystywania jego wtyczki (poprzez wkładanie jej do gniazdka).
    Hmm .. w takim razie źle sobie wyobraziłem ten zasilacz wtyczkowy. Chodzi o taki w kształcie walca, który zmieści się do środka latarki? To by musiał być dosyć wąski lub latarka większa:) (??) Mógłbym prosić o linka do przykładowego zdjęcia przedstawiającego taki właśnie zasilacz? :)
  • #13 16063716
