Golf mk5 - Czujnik G85 nie zainicjowany po wymianie akumulatora
beegos86 14 Lis 2016 08:11 3597 29
  • #1 16060693
    beegos86
    Poziom 8  
    Problem pojawił sie przy próbie odpalenia auta przy słabym akumulatorze. Akumulator po miesiącu stania wyciągnął kopyta przy czym po odpaleniu na kable auto odżyło...
    Pojawiła sie kontrolka kierownicy ( żółta) i esp...
    Po przejechaniu 100km nic nie nie zmieniło... wspomagania brak bądź 50% jak w niektórych przypadkach piszą...
    Vag pokazuje wszystko Ok z wyjątkiem... angle steering sensor g85 not initialized!
    Adaptacje przeprowadzałem z 20 razy na wszystkie sposoby... dalej to samo...
    Zmieniłem czujnik g85, nic, moduł do którego wchodzi ten czujnik, nic, pierścień na kierownicy, nic...
    Czy ktoś moze podpowiedzieć co jeszcze moze byc odpowiedzialne za ten sensor g85?
    Ręce opadają, mam drugiego golfa obok z którego przekładam po kolei części i u mnie nadal nic sie nie zmienia, natomiast w tamtym wszystko chodzi po przejechaniu kilku metrów...
    Pytanie co dalej?
    ECU? WIĄZKA? Kolejna próba adaptacji? Czy spróbować cos jeszcze podmienić...
    Bezpieczniki sprawdzone.
    Prosze pomóżcie!
    Dodano po 3 godzinach 18 minutach 28 sekundach:
    Moduł przekodowany w innym golfie działa...
    Sensor g85 tez działa w innym aucie...
    W moim za diabła sie nie chce zaadoptować!
    Co robić?
    Zmieniać magiel?
    Spoiler:
    Saturday,12,November,2016,16:16:06:54825
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
    VCDS Version: 16.8.3.1
    Data version: 20161010 DS267.0
    VIN: License Plate:
    Mileage: 218830km-135974mi Repair Order:
    Chassis Type: 1K (1K0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
    VIN: WVWZZZ1KZ7B0566 Mileage: 218830km-135974miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
    Part No SW: 03G 906 018 DF HW: 03G 906 018 DF
    Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4345
    Revision: --H22--- Serial number: VWZ7Z0F8115751
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 6CD7285B4F5DDE2270-8038
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
    Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
    Component: GSG DSG 070 1152
    Revision: 04507000 Serial number: 00000607220172
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 00046 412 270336
    VCID: 16232AB32151B4F276-8042
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023170
    Shop #: WSC 00046 412 57344
    VCID: 73E53327126301DAB1-8026
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
    Component: ClimatronicPQ35 090 0909
    Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 70EF3C2B63753AC24C-8024
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004376792
    Coding: E58B8F2700041500001400001400000000087F075C
    Shop #: WSC 00046 412 278528
    VCID: 2B55EB478AD3191A39-807E
    Subsystem 1 - Part No: 1K2 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 310806 020 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 00046
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 300806 014 1201
    Coding: 00471077
    Shop #: WSC 00046
    1 Fault Found:
    00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 99
    Mileage: 218605 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.95 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: 38 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0PT2M+
    Coding: 0013112
    VCID: 3D71D51F64A787AA97-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME133477365
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1252011B
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME12683969L
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME15747941G
    1 Fault Found:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
    Component: Lenksäulenmodul 636 0070
    Coding: 0010042
    Shop #: WSC 00066 000 00000
    VCID: 000F6CEB53D52A42BC-8054
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1K0 920 973 B HW: 1K0 920 973 B
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
    Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8115751
    Coding: 0007403
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 2C57E85B8FDD1E2230-8078
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0150
    Revision: H12 Serial number: 31001068268184
    Coding: 3F3F0F4807000003
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1610
    Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
    Part No: 1K0 919 887 B
    Component: Navigation 0030
    Coding: 0000101
    VCID: 387FC40B4B85A28244-806C
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Component: Tuer-SG 005 0964
    Coding: 0000694
    VCID: 3979C10F708FBB8ABB-806C
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K2 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 3561CD3F5C975FEA5F-8060
    2 Faults Found:
    02546 - Steering Limit Stop
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Mileage: 218830 km
    Temperature: 34.0°C
    Voltage: 14.10 V
    Voltage: 13.90 V
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0202
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 019002005103087F2D0484057008DFC690F800
    VCID: 030563E742C3315AA1-8056
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178
    Component: Neigungssensor 001 0101
    Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178
    Component: Innenraumueberw.001 0101
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Coding: 0000950
    VCID: 3A7BDE037589B092B2-806E
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
    Part No: 1K0 035 095
    Component: Radio 0030
    Coding: 0010402
    VCID: 62CB4663BD999852CA-8036
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
    Component: Tuer-SG 005 0912
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 00046 412 1012544
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
    Coding: 0000144
    Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
    Part No: 1K0 919 283 A
    Component: 05 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D51E55FB4C7172A27-8078
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:39)--------------------------
    ŻADNYCH BŁĘDÓW TYLKO W #44 g85 sensor
    I za diabła nie chce sie zaadoptować
    Moze pompa ABS?
    Strzelam w ciemno bo VCDS nic nie pokazuje a adaptacje robię właściwie bo mam obok drugiego golfa w którym wszystko śmiga.
  • #2 16060990
    spinacz
    Sprawdź czy prawidłowo działa ABS czy wszystkie prędkości kół są takie same, gdy któryś czujnik przełamuje za chiny nie idzie zrobić adaptacji, spróbuj się pozbyć reszty błędów i wtedy walcz. Sama adaptacja także nie jest taka łatwa mnie się udała dopiero za 5 razem ponad godzina jazdy i na placu i drodze dopiero czujnik zaskoczył i wróciło 100% wspomagania.
  • #3 16060998
    beegos86
    Poziom 8  
    Dzięki za odp. Sprawdzałem wszystkie prędkości w 4 kołach takie same... adaptacje próbuje zrobic 5 dzień... i nic... masz jakis pomysł co jeszcze moze wpływać na działanie samego czujnika? W sensie przewody wiązki, jak to dalej ugryźć???
    Mam 2 moduły, 3 sensory i drugiego golfa do dyspozycji... przekładałem wczoraj wszystko w ta i z porotem.... każdy z podzespołów adaptował sie w tym drugim aucie w moment... natomiast w tym moim za diabła 5 dzień nie chce ruszyć co by mogli wskazywać na uszkodzenie jeszcze innego podzespołu, jakiego? Co mogło spowodować wyładowanie baterii i próba odpalenia na takim akumulatorze ?
    Dodam, ze tym "zepsutym" golfem poruszam sie na codzien i od momentu awari zrobiłem z 500km... i non stop esp i kiera sie swieci.
  • #4 16061101
    spinacz
    Musisz usunąć wszelkie błędy, nie zdziwił bym się jak po ich usunięciu adaptacje zrobisz od ręki
  • #5 16061103
    beegos86
    Poziom 8  
    Usunąłem... tez nie to...
  • #6 16061116
    spinacz
    To teraz masz tylko jeden jedyny błąd?
    W blokach pomiarowych widzisz pracę czujnika?
  • #7 16061119
    zwirek1
    Poziom 30  
    Podmień sterownik albo pompę ABS.
    Pzdr
  • #8 16061125
    beegos86
    Poziom 8  
    Tak,
    Za wyjątkiem auxiliary heating... no ten jak usuwam to wraca, zawsze był.
    Poduszkę podłączyłem i żarówka wymieniona...
    Dawno temu, przy odpieciu akumulatora, czujnik adaptował sie błyskawicznie... lewo prawo, kilka metrów i wszystko wracało do normy...
    Czy przy tym wyczerpanym akumulatorze i próbie odpalenia mogl cos jeszcze "zepsuć"?
    Pzdr
    Dzięki za odpowiedz
    Tez juz o tym czytałem na zagranicznych forach i właściwie to jedyne przychodzi mi do głowy jako następny krok...
    Dziwi tylko absolutny brak brak błędów w VCDS w sterowniki pompy.
    Wiele osób pisze, ze pompa to ostateczność... myślisz ze jest realna szansa zeby to było to?
    Szkoda jeszcze spisywać go na straty bo to dosyć rześkie auto... ale jak postawie do warsztatu albo co gorsza serwisu to zrobią po kolei wszystko co to ja i rozłożą ręce i jesCze skasują.
    W blokach pomiarowych widzę tylko prędkość ruchu kierownica, natomiast sam kat położenia jest wciąż 0
  • #9 16062493
    zwirek1
    Poziom 30  
    beegos86 można spróbować jeszcze "zresetować" pompę abs .
    W adaptacjach pompy wprowadzić nastawy podstawowe grupa 00 .
    Tylko do tego może być potrzebny "seciuryty code".
    Następnie potrzebna będzie kalibracja wszystkich czujników od esp.
    Pzdr
  • #10 16062498
    beegos86
    Poziom 8  
    Spróbuje i dam znać
  • #11 16062517
    zwirek1
    Poziom 30  
    beegos86 ogrzewanie elektryczne PTC w którym masz błąd też jest do odratowania .
    Świetna sprawa bo po trzech minutach w aucie robi się już ciepło jak jest sprawne .
    Pzdr
  • #12 16062539
    beegos86
    Poziom 8  
    O! To ciekawostka, co potrzeba?
    Tak czy inaczej najpierw wspomaganie i esp!
    Dupa. Pompa zakodowana od nowa... nie moge zrobic adaptacji esp bo sa błędy w 44 steering assist.
    W miedzy czasie wyskoczył błąd
    Mechanical issus
    G202 yaw sensor.
    Wymieniać pompę?
  • #13 16062995
    zwirek1
    Poziom 30  
    Zrób porządek z g202 podaj błąd z 44 steering assist .
    Pzdr
  • #14 16062997
    beegos86
    Poziom 8  
    Rzeczony wcześniej g85 wciąż
    I skrajnego położenia kierownicy, który sie adaptuje po g85
  • #15 16063011
    MobilTruck
    Dobry Vas/odis i zapominasz o problemie.Podjedz do kogoś kumatego z tym sprzętem.
  • #16 16063040
    beegos86
    Poziom 8  
    Na Vasie tez próbowałem zaadaptować i dupa blada
    A moze pierścienie na Piastach ?
  • #17 16067077
    beegos86
    Poziom 8  
    Pompa kupiona. Jutro zobaczymy efekty. Oby
  • #18 16067102
    damdam
    weź nie kombinuj ,tylko zapal auto, skręć na MAX w lewo - przytrzymaj 5 sekund, potem MAX w prawo - przytrzymaj 5 sekund, wyprostuj, przejedź się po wsi. przelej kasę za poradę.
  • #19 16067243
    beegos86
    Poziom 8  
    Zrobiłem tak jak napisałeś. 20razy. Ile przelać za poradę? NIESKUTECZNA!?!!!!!
    NIE PO TO ZAŁOŻYŁEM NOWY POST ZEBY DOWIEDZIEĆ SIE JAK ZROBIC ADAPTWCJE CZUJNIKA BO TO JEST SZEROKO OPISANE NA WIELU STRONACH, Np. ROSS TECH. MOJE PYTANIE BRZMI CO ZROBIC/CO KEST ODPOWIEDZIALNE ZA TO, ZE CZUJNIK NIE CHCE SIE ZAADOPTOWAĆ !!!
  • #20 16070379
    jacek074
    Poziom 29  
    Problemem nie jest ABS, tylko sterownik wspomagania, po rozładowaniu akumulatora może tak być. Pomaga wgranie nowszego oprogramowania (na pewno to działa z kierownicą po lewej stronie). Myślę że właśnie w serwisie wyjdzie najtaniej, nawet w UK , przy podejściu "zrobią to co ja, rozłożą ręce i skasują "to naprawa wyjdzie drożej, chyba że części masz za darmo.
  • #21 16070589
    beegos86
    Poziom 8  
    Sterownik pompy abs wymieniony. G85 zaadoptowany w moment. Pozostał test drogowy którego za diabła nie chce zakończyć i czujnik g202 yaw sensor - błąd... reasumując... problem g85 znikł bezpowrotnie... natomiast pali sie abs i przy hamowaniu mocnym zaczyna migać esp - rozpoczyna test i nie chce skończyć ... jakies pomysły?
    Udało sie zakończyć test, mianowicie - zgasła kontrolka abs.... za to permanentnie zapaliła sie esp
  • #22 16071982
    zwirek1
    Poziom 30  
    W golfie 4 można było zregenerować g202, jest w sieci co i jak .
    W 5-ce trzeba zdemontować i zobaczyć, możliwe że będzie do wymiany.
    Pzdr
  • #23 16071995
    beegos86
    Poziom 8  
    Kupiony. Zaraz zmieniam
  • #24 16110899
    beegos86
    Poziom 8  
    Pompa nie pomogła. Yaw sensor zmieniony. Sensor esp prawy tył tez nie (jedyny który zdawał sie miec delikatne opóźnienie w VAGU). Wciąż pali sie żółta kierownica i esp. Wiadro części wymienione i dalej w punkcie wyjścia.
  • #25 16110988
    zwirek1
    Poziom 30  
    Zrób dopasowanie czujnika skrętu G85 w wspomaganiu (44)(wyłączenie czujnika g85 we wspomaganiu)
    Jak nie pomoże to coś przegapiłeś w kodowaniu, patrz w blokach pomiarowych wartości z g85 .
    Pzdr
  • #26 16118701
    seat21
    Poziom 29  
    Problemem nie jest ABS, tylko sterownik wspomagania, po rozładowaniu akumulatora może tak być. Pomaga wgranie nowszego oprogramowania (na pewno to działa z kierownicą po lewej stronie). Kolega jacek074 wyrażnie ci napisał i ma rację albo nowszy soft do wspomagania albo wymiana 44
  • #27 18200438
    adam_aa16
    Czy ogarnołeś ten problem
  • #28 18200447
    beegos86
    Poziom 8  
    Czesc. Tak. Kiedy już się poddałem... po jakichś dwóch tygodniach zmieniłem akumulator na nowy... po 300metrach wszystko minęło jak ręka odjął ;) Radziłbym od tego zacząć... mimo ze poprzedni był dobry... nowy o odpowiednim prądzie pomógł.
  • #29 18200456
    adam_aa16
    Dzięki jutro sprawdzę.
  • #30 18203309
    adam_aa16
    Niestety wymiana baterii nic nie dała.
