Witam serdecznie. Na wstępie powiem, że przeglądałem forum i czytałem kilka tematów o podobnym problemie lecz rozwiązania nie znalazłem.
Posiadam Opla Vectra B z 2000r. 2.0 DTI z automatyczną klimą (climatronik) i ostatnio pewnego dnia podczas jazdy nawiew zaczął pracować na wyższych obrotach z nawiewem na szybę. Zawsze używałem opcji "AUTO". teraz niezależnie d tego czy zwiększam/zmniejszam siłę nawiewu wieje tak samo, niezależnie czy ustawiam na nogi czy na szybę cały czas wieje na szybę, jedynie działa zwiększenie/zmniejszenie temperatury. Zawsze było tak ze po przekręceniu kluczyka na zapłon było przez chwile słychać takie jakby szumienie z climatronika przez kilka sekund, później ustawało, zapalałem samochód i wszytko działało prawidłowo, teraz po przekręceniu zapłonu od razu nawiew działa na prawie maksymalnych obrotach na szybę, po zapaleniu to samo. ustaje dopiero po cofnięciu kluczyka (zgaszeniu silnika). Gdzie tkwi problem? Kontrolki na panelu działają prawidłowo (jak klikam "auto" to kontrolka auto się zapala, inne nie, jak zmienię na którąś z opcji "szyba, nogi, nogi/twarz/nogi/szyba itp to świeca sie odpowiednie kontrolki niestety bez reakcji nawiewu). Dosłownie tak samo jak by wypiął kostki od panelu (wtedy właśnie tak nawiew działa po przekręceniu zapłonu nawiew z automatu się tak załącza.
Co się popsuło, jakieś pomysły? Moduł prędkości wentylatora? Padł sam panel? Gdzie szukać problemu? Nie chce kupować nowego panelu tylko po to żeby sprawdzić czy to on się popsuł, bo jak się okaże że nowy będzie działał tak samo to oznacza, że to nie panel się popsuł.
