Jak podłączyć wzmacniacz Digital Design C2A do głośnika DD 510C?
adek19940 15 Lis 2016 18:17 537 1
  • #1 16063684
    adek19940
    Witam , posiadam wzmacniacz Digital design c2a i glosnik Digital design 510c , moim zdaniem wzmacniacz jest troszke za mocny do tego głośnika , więc czy opłaca sie go podpinać i jeżeli tak to jak ?
    Parametry:
    Wzmacniacz Digital design c2a:
    Power at 4 ohm 200W x 2ch
    Power at 2 ohm 310W x 2ch
    Power at 1 ohm 375W x 2ch (ampguts claim)
    Power at 4 ohm Mono 620W x 1ch
    Power at 3 ohm Mono 750W x 1ch
    Power at 2 ohm Mono 900W x 1ch (ampguts claim)
    damping Factor >250 @ 2 ohm
    Dimensions - mm 350 L x 235 W x 53.4 H
    Signal to Noise 92 dB
    Input Sensitivity 0.2V - 8V
    Variable High Pass Filter 20 Hz - 5 kHz at 18dB/Oct
    Variable Low Pass Filter 50 Hz - 5 kHz at 18dB/Oct
    Clipping Display LED
    Tested Voltage 14.4V
    Tested THD 1%
    Głośnik DD Audio REDLINE DD510C DVC4
    Głośnik niskotonowy: 25 cm (10 cali)
    Moc RMS 400 W
    Moc Szczytowa 1200 W
    Impedancja 2 x 4 Ohm
    Fs 41,72
    QTS 0,5694
    Qes 0,627
    Qms 6.195
    m2c
    Cewki głośnika łączysz równolegle i podpinasz pod mostek (bridge).
