Montaż siłownika CZ w klapie bagażnika Corsy B 3d
speeed 13 Lip 2005 16:17 2674 3
  • #1 1650928
    speeed
    czy do montażu CZ w klapie bagażnika można użyć standardowego siłownika drzwiowego? jak to wszystko podlączyć? wiem coś o pręcie który wkłada się w zamek ale nic poza tym... pozdrawiam
    ps. jezeli ktos ma opis montazu CZ z alarmem w Corsie B to prosze o załączenie do posta...
  • #2 1651107
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Aby zamontować w Corsie uniwersalny siłownik musisz wymienić "bebenek' zamka na specialny przystosowany do podłaczenia cięgna siłownika. Specialność tego 'bębenka' polega na tym że zapadka która naciska na mechanizm jest ruchoma i ma 'ucho' do ciegna
  • #3 1651398
    mgen
    Ja kiedyś to robiłem w swojej corsie.
    Jak rozbierzesz obicie klapy bagażnika to zobaczysz zamek "od tyłu". Przycisk, którym otwierasz bagażnik ma zamontowany okrąg, który z kolei porusza się plastikowej ramce. Ta ramka ma otwór. Jeśli w ten otwór wprowadzisz odpowiedniej grubości pręt zablokujesz możliwość wciśnięcia przycisku i tym samym otwarcia drzwi bagażnika.
    Do typowego siłownika musisz dorobić odpowiedniej długości pręt (na tyle długi, żeby wsuwał się w ten otwór i blokował ruch tego okręgu i jednocześnie przy wysunięciu nie wypadał z tego otoru).
    Siłownik należy zamontować poziomo a kable podłaczyć do instalacji centralnego zamka "odwrotnie" - tzn. zamnknięcie musi powodować wysunięcie się siłownika a otwarcie jego cofnięcie.
    Dodam, ze w ten sposób jest rozwiązany również farbryczny CZ w bagażniku Corsy B.
    pzdr.
    Michał
  • #4 1652131
    speeed
    wlasnie o to mi chodzilo!!! wielkie dzieki! pozdrawiam
