Audi 80 B3 - Czy ten alarm jest dobrze podłączony?
ArCie 16 Lis 2016 21:30 990 1
  • #1 16066606
    ArCie
    Zakupiłem audi 80 b3 89r. Jest zamontowany sterownik centralnego zamka z pilota i wywalona pompka centralnego zamka. Jest również zamontowany alarm. Syrena chyba nie działa? Zamknę samochód to mogę normalnie odpalić, nie widzę w aucie żadnych czujników ruchu. Gdy nacisnę na przycisk żeby zaczął wyć alarm to syrena się nie odzywa. Słychać tylko przekaźnik kierunkowskazów ze sterownika centralnego zamka.
    Czy ktoś po zdjęciach może powiedzieć czy tu wszystko jest dobrze podłączone? Czy po prostu zepsuty alarm lub syrena?
    1. http://i64.tinypic.com/24wcx0p.jpg
    2. http://i68.tinypic.com/24ewfid.jpg
    3. http://i68.tinypic.com/34zburs.jpg
  • #2 16066878
    crazyk3
    Zasada pracy tego typu alarmów jest dość prosta, skrzyneczka na 1 zdjęciu dolna - to sterownik centralnego zamka, również obsługuje pilot.
    Skrzyneczka górna - sterownik alarmu. Oba te elementy między sobą łączą się (powinne), aby alarm nie wył jak otworzysz centralny, i odwrotnie, czuwanie jak zamkniesz centralny - przeważnie kablem dwużyłowym (nie licząc zasilania oczywiście).
    Dodatkowo sterownik alarmu powinien obowiązkowo podłączony do czujki otwarcia drzwi (te co zapalają lampkę w suficie) - info o otwarciu drzwi przy alarmie w czuwaniu = zadziałanie syreny oraz o ile został założony przekaźnik do odcięcia jednego z wybranego podzespołu samochodowego (pompa paliwa, zasilanie na cewkę, inne - według fantazji instalatora) oraz mruganie światłami kierunkowskazów. Centralka alarmu często gęsto wyposażona we wewnętrzny czujnik ruchu - ciężarek który pod wpływem wibracji zwiera styki = pobudza alarm. W przypadku gdy on jest na centralce alarmu jest dostęp do pokrętła aby regulować jego czułość. jak nie ma - to nie ma.
    Przykro mi ale ze zdjęć nikt ci nie powie czy jest to podłączone dobrze czy nie. dowiedz sie co to za alarm i sprawdzaj po kablach czy wszystkie są wpięte (te o których wspomniałem powyżej).
    Jeżeli piszesz o przekaźniku kierunkowskazów - oznacza to żę alarm aktywował się i możliwe że sam buczek jest padnięty lub nie dostaje napięcia.
    Jeżeli masz na uwadze przekaźnik wewnątrz sterownika centralnego zamka - to oznacza tylko że tam jest przekaźnik i nic więcej nie wywróżymy.
    Czujniki ruchu w alarmach "lob budżet" występują jako opcja dodatkowa.
    Szukaj oznaczeń modelu i producenta tego alarmu , a dalej instrukcja.
