Otwieranie/zamykanie klapkę wlewu paliwa przez telefon
mastero4ok 17 Lis 2016 15:33 1128 4
  • #1 16067879
    mastero4ok
    Witam wszystkich!
    Nie wiem czy piszę tam gdzie trzeba ale lepszego miejsca nie znalazłem.
    Mam jeden projekt na telefony komórkowe dla samochodów osobowych. I dla jego pełnej realizacji potrzebuje aby aplikacja mogła delikatnie sterować autem. Polega to jedynie na tym, że kiedy samochód stoi zamknięty, można by było za pomocą aplikacji otwierać/zamykać klapkę wlewu paliwa. Tak samo jak jest taka opcja na kluczykach, tylko bez właściciela.
    Myślałem to zrealizować przez gniazdo OBD2 i modułem z Bluetooth (elm327 albo inny). Tylko trochę czytając, widzę że prze OBD2 raczej można tylko odczytywać dane (nie licząc drogich komputerów w serwisach).
    Bardziej to możliwe przez szynę CAN, ale jak rozumiem to trzeba całkiem inny moduł.
    Czy może mi ktoś podpowiedzieć, jaka jest możliwość zrealizowanie mojego pomysłu? :)
    Bardzo dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź.
  • #3 16067918
    mastero4ok
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Bardzo prosto po prostu wpinasz się Swoim modułem z siłownik centralnego zamka.
    Czyli jak ?) Normalnie moduł się wpina w gniazdo OBD mniej więcej pod kierownicą. Ale jak czytałem, to trzeba przekręcić kluczykiem aby on działał. Czy nie trzeba ?
    I drugie, potrzebuję otwierać tylko klapę a nie cały samochód)
  • #4 16067922
    Jakie q...... OBD ? robisz moduł AT mega + odbiornik blutoth i wpinasz go w klapkę wlewu.
    Tylko nieliczne auta mają osobno sterowaną klapkę wlewu , reszta ma sterowane razem z drzwiami.
  • #5 16067991
    mastero4ok
    [quote="Strumien swiadomosci swia"]
    Wychodzi, że potrzebuję coś takiego:
    Moduł AT mega, gdzieś taki ?
    http://allegro.pl/promocja-na-modul-arduino-pro-mini-z-atmega328-avr-i5574675358.html
    plus moduł Bluetooch:
    http://allegro.pl/modul-bluetooth-master-slave-hc05-arduino-avr-arm-i5576939266.html
    i plus programator.
    To wszystko zaprogramować w Arduino i jak rozumiem, to trzeba wpinać właśnie w wiązki kabli które idą do silniczka od wlewu ? I wymyślić zasilanie 3,6-5V, ponieważ w samochodzie będzie tylko 12V.
    Albo proszę zaproponuj jakiś rozsądny zestaw, a to ja na tym się nie znam :( Aby mógł ocenić mniej więcej koszt realizacji tego pomysłu.
