Peugeot 206 1.4 hdi 2002r - Odpala i po sekundzie gaśnie
brzozayz 18 Lis 2016 09:35 4146 17
  • #1 16069537
    brzozayz
    Witam. Mam problem z Peugeotem 206 1.4 HDi, po odpaleniu zaraz gaśnie. Na plaku pracuje, ciśnienie wzrasta do ok. 350 bar. W wartościach rzeczywistych znalazłem taki komunikat ''Sygnał blokady odjazdu problem z wyłączeniem-Brak''. Nie wiem, czy to wina immo, czy coś innego padło? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 16069600
    MarcinS70R
    Sprawdź na drugim kluczyku czy odpali.
  • #3 16069746
    brzozayz
    Jak wyciągnę pestkę to w ogóle nie odpala.
  • #4 16069896
    pepe150
    Poziom 36  
    Żeby immo by wogle nie palił.
    Gdzie znalazłeś ten komunikat ''Sygnał blokady odjazdu problem z wyłączeniem-Brak''?
    Pomiar parametrów potrzebny.
  • #5 16070059
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jakie jest ciśnienie paliwa gdy pracuje przez te sekundę i w momencie gdy gaśnie?
    Minimum i maks.
  • #6 16070357
    Pawel wawa
    Wtryski by się przydało sprawdzić, poniekąd odpowiedź da pomiar z postu powyżej.
  • #7 16071005
    brzozayz
    Ciśnienie jak odpala to ok 300 bar a jak gaśnie to zaraz spada do zera.
  • #9 16071403
    brzozayz
    Ciśnienie jak zgaśnie to spada pomału przez ok 5-6 sek. Jak odłączę wtyczkę od czujnika położenia wałka rozrządu to w ogóle nie odpala.
  • #10 16073896
    endriu233
    Przed odpaleniem, napompuj paliwa ręczną "gruszką".
  • #11 16074073
    brzozayz
    Pompowałem przed odpaleniem i jak kręcił rozrusznik i żadnej zmiany. Słyszałem też że powodem tego że gaśnie może być zawieszony zawór egr.
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ten problem doszedł w młodszych rocznikach, problemu szukaj w regulacji ciśnienia paliwa i jego ubytkach w przelewach.
    Nagły wzrost ciśnienia jak i spadek spowoduje wyłączenie silnika. Rozumiem że stan "sterownik silnika zablokowany" nie występuje? Obroty widzi ?
    Czym robiona diagnoza?
  • #13 16074187
    brzozayz
    Obroty widzi diagnoza robiona kts 540 i autobossem ciśnienie jak pracuje na plaku ok 400bar i nie spada ani nie rośnie. jakie powinno być napięcie na wtryskiwaczu iczym go najlepiej sprawdzić?
    jurekk55
    Poziom 36  
    To sobie daruj , znajdź ten który oddaje najwięcej w przelew.
    Ewentualnie regulację wydatku.
    Spróbuj diagnozy dedykowanym sprzętem.
  • #15 16074343
    brzozayz
    A czym najlepiej diagnozować hdi może gdzieś podjadę lub kupie?
  • #16 16074746
    marcin_70
    peugeot planet
  • #17 19216855
    gustav200
    Witam. Problem rozwiązany ? ja już walczę z 2 tygodnie i nic :( Auto bipper 2009 r .14 hdi 68 ps.
    [edit]
    Sprawdź ECU. U mnie okazało się wadliwe - zawilgocone.
  • #18 19243623
    gustav200
    Rozwiązałem problem. ECU uszkodzone / zawilgotniałe.
