Volvo S80 2002 r - Świeci się kontrola trakcji , błąd 0123, 0092
sadek1979 18 Lis 2016 12:25 6846 2
  • #1 16070979
    sadek1979
    Spec od samochodów
    W samochodzie świeci się kontrolka ESP i pokazuje błędy
    0123 - czujnik aktywnej kontroli zbaczania z toru jazdy ( AYC ) błąd wewnętrzny
    0092 - czujnik współczynnika zboczenia z toru jazdy ,bocznego przyspieszeniomierza , awaria układu
    Błędy odczytane przy użyciu sprzętu uniwersalnego ( delphi ) . Proszę o podpowiedzi co jest powodem zaświecenia kontroli i w/w błędów . Czasem uniwersalne sprzęty mają przekłamania i dlatego chciałbym porównać moje kody z kodami Volvo .
    Znalazłem na YT filmik że powodem jest czujnik znajdujący się pod siedzeniem pasażera z przodu . Należy zdemontować fotel , płytę i tam jest jakiś czujnik . ( wydaje mi się że jest to czujnik przyspieszenia wzdłużnego lub poprzecznego ) Jeżeli ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć to prosze o rady co można jeszcze sprawdzić ( ponoć często woda z szyber dachu zalewa to miejsce ) . Autko świeżo sprowadzone i nie znam jego historii .
    czy chodzi o czujnik żyroskopowy
  • #2 16197884
    lesiu76
    Dokładnie o ten czujnik chodzi.
    Mam podobny problem tylko u mnie wywala BCM-0090.
    Z vida to u Ciebie będą błędy BCM-0092 i BCM-0123.
    Tu masz błędy dla volvo http://forum.auto.com.pl/viewtopic.php?t=191163
    Musisz spisać z czujnika numer części. Trzeba wyjąć fotel i go wyciągnąć (przed jego wyjęciem odłącz akumulator i odczekaj kilkanaście minut gdzieś czytałem że 30 min trzeba poczekać).
    Jak się uporasz z błędem to daj znać.
    Pozdrawiam LJ
  • #3 16198053
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Juz dawno się uporałem , Do zdjęcia czujnika nie odpinałem akumulatora ani nie demontowałem fotela . Wystarczy do tyłu go odsunąć i jest dobre dojście . Po wymianie czujnika okazało się jeszcze że dwa pierścienie abs przód do wymiany ( gdzie wczesniej tego nie zgłaszał) Pierscienie możesz obejrzec po demontazu czujnika abs . Lampeczka wystarczy .
