Stabo XM3082 - Brak modulacji w AM, jak zlokalizować przełącznik AM/FM?
birband 18 Lis 2016 15:12 2076 7
  • #1 16070046
    birband
    Witam kolegów.
    Mam przed sobą radio jak w temacie. Odbiornik działa prawidłowo lecz brak jest modulacji w AM. W FM-e działa prawidłowo. Mam schemat lecz nie potrafię na nim zlokalizować przełącznika AM/FM. Proszę podpowiedzcie w jaki sposób realizowane jest połączenie na tym przełączniku, skoro procesor zmienia rodzaj modulacji AM/FM a nie następuje przełączenie modulacji.
    Antoni
    Czy przełącznik daje tylko informację (0/1) na procesor a przełączanie następuje bezpośrednio z procesora?.
  • #2 16070097
  • #3 16070389
    birband
    Tak to się zgadza, napięcia się przełączają, ogranicznik modulacji działa prawidłowo. W torze modulatora coś zwiera do masy, bo nie słychać nawet żadnych przydźwięków.
  • #4 16071038
    kriss51
    Skąd wiesz jak jak driver i PA nie są modulowane w AM?
    Sygnał modulujący AM podawany jest z pinu 1 NJM 2902.
    Q210 po przełączeniu do FM zwiera do masy sygnał na modulator AM. Generalnie na jego bazie po przełączeniu do AM powinno być 0V, a po przełączeniu do FM około 0,7V. Można nawet wyciągnąć Q210, przełączyć do AM i zobaczyć czy jest modulacja.
    Tranzystory Q206, 207 i 208 sprawdzone?
  • #5 16071087
    Hektar Zahler
    Jest dwa różne radia XM3082. Jedno da się zrobić łatwo a drugie nie.
  • #6 16071272
    birband
    Hektar Ty tu chyba masz rację. Po pierwsze zastosowane układy typu NJM są w wykonaniu 8pinowym, oznaczenia wg schematu również się różnią od schematu który posiadam. Kris na wejście mikrofonowe podałem sygnał z generatora i w tym momencie przechodzi bez problemu, ginie gdzieś dalej, i tu mam problem bo nie pasuje to z moim schematem a elementy nie opisane. Na Q210 mam pełne napięcie zasilania i nie zmienia się po przełączeniu. Poszukam dzisiaj jakiegoś innego schematu.
    Dzięki Panowie za pomoc.
  • #7 16157033
    Hektar Zahler
    Przełączenie jest, a jednak brak i modulacji nie ma, ale ogranicznik działa prawidłowo.
    Chodzi o to, że aby ulepszyć radio, wszystkie przełączniki włożyli do małego i głupiego mikrokomputerka.
    On daje gotowe sterowanie a jednocześnie myśli sobie.
    Wyjścia wyłażą z niego.
    Przekalkuluje z tym, co ma w pamięci ustalone, bo np. może blokować AM od 4 do 15 kanału.
    Ciekawy bajer - wykryje uszkodzony PTT w mikrofonie i wyłączy nadawanie.
    Albo taki bajer - rozpozna uszkodzony/niewydolny zasilacz i też wyłączy nadawanie.
    I jeszcze pokaże to na LCD..
    itp.
    Rozróżnia się cztery niezależne wyjścia przełączające AM/FM.
    - Tx AM
    - Tx FM
    - Rx AM
    - Rx FM
    Widać to na pomiarach z radia:
    Stabo XM3082 - Brak modulacji w AM, jak zlokalizować przełącznik AM/FM? Stabo XM3082 - Brak modulacji w AM, jak zlokalizować przełącznik AM/FM?
    Naniesione oznaczenia:
    AM - Tx AM 0V zezwolenie modulacji (brakiem napięcia)
    FM - Tx FM 0V zezwolenie dewiacji (brakiem napięcia)
    Droga sygnału zaczynając od mikrofonu, na żółto:
    1...4 - pre-amp mikrofonowy
    5...52 - przełącznik FM
    6...63 - przełącznik AM
    Droga pętli limitera FM, zarówno w roli kompresora dynamiki, jako będącym wspólnym dla obu modulacji, na zielono:
    A...D - detektor szczytowy (pre-ampa mikrofonowego) z referencją
    E...F - tłumik mikrofonowy sterowany
    Szczególnie ważny jest sposób, w jaki detektor ALC dołączany jest do tego tłumika na modulacji AM.
    (dwa punkty wyjściowe detektorów D schodzą się w jeden punkt 2F)
    Dlatego też sposób jego ustawienia jest osobliwy.
    Z uwagi, że limiter FM oraz układ ALC spotykają się na wejściu mikrofonowym, to napięcie sterujące tym tłumikem jest sumą algebraiczną z obu tych detektorów. In. słowy sygnał wejściowy modulatora AM jest wyjściowym limitera FM.
    Przy czym decydujące jest aby limiter FM nie wyprzedzał limitera ALC, tylko odwrotnie !
    I aby głębokość modulacji w % ustawić prawidłowo:
    1. Na wejście podać sygnał o wartości przekraczającej czułość pre-ampa, tj. min. 10mV.
    2. Pot. ogranicznika AM ALC ustawić na minimum - układ nie działa.
    3. Pot. wzmocnienia AM Mod, gdzie sygnał ustalił się już wcześniej, tj. przed pre-ampem, ustawić głębokość do 120%.
    4. Pot. AM ALC zjechać głębokością modulacji do 90%.
    Tylko i wyłącznie w takiej kolejności.
    Wartość 2mVp-p max. na wejściu oznacza poprawne działanie limitera na modulacji FM.
    Wartość 1,2Vdc oznacza maks, gdzie sygnał jest już zablokowany tłumikiem.
    Nie jest to normalne i oznacza usterkę limitera AM.
    Napięcia przełączające oznaczone AM oraz FM wychodzą z procesora wprost do kluczy typu cyfrowego.
    Czułość radia 7mVp-p w obu modulacjach.
  • #8 16157695
    birband
    Super Hektar - dzięki a wykład, z tym jednak małym zastrzeżeniem, że nie jest to to samo radio. To radio które ja mam jest na plycie UNIDENA PA-439AA 1/3 i ni cholery schematu do niego.
