AMD FX-6300 - Czy płyta MSI MS-7641 wytrzyma podkręcenie do 4.5GHz?
ehide 20 Lis 2016 00:26 1296 2
  • #1 16073203
    ehide
    Poziom 6  
    Chcialbym podkrecic moj procesor do 4.5ghz i nie jestem pewny czy plyta glowna da rade. Aktualnie mam podkrecony do 4ghz i wszystko jest ok, ani stopnia w gore.
    AMD FX6300
    Sapphire Radeon r7 260x
    MSI MS-7641
    be quiet! 500w
    8GB DDR3 Kingston
    Seagate 1TB
    Mam dalej krecic czy lepiej dac sobie spokoj?
    tda2008
    Podkręcanie to eksperyment możesz jeszcze trochę ukręcić, a może to już granica. Mam nadzieję, że po każdym podkręceniu obciążasz kompa jakimś OCCT bądź innym programem i sprawdzasz stabilność. Jak przeholujesz to najwyżej restart się zrobi i tyle. Mi się nie udało uszkodzić kompa overclockingiem, ale tego też Ci nie zagwarantuję. 4.0GHZ przy 45nm to zwykle granica, Twój procek jest wykonany w technologii 32nm, więc możesz wyciągnąć więcej, ale ja nie miałem procka w tej technologii.
  • #3 16076873
    pawelr98
    Z tą płytą to zapomnij o OC.
    Sekcja 3+1 fazy na dodatek niechłodzona.
    Płyta będzie zwalniać procesor aby nie dopuścić do przegrzania sekcji zasilającej.
    Do tego dochodzi jeszcze zabezpieczenie OCP(over current protection czyli zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem) które i tak zwolni procesor nawet jeżeli sekcja się nie przegrzewa.
