Alternator - Jak podłaczyć alternator mercedes w202 90/120A
Sebastiano1987 20 Lis 2016 15:33 9009 46
  • #1 16074265
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    Mam w moim mercedes w202 problem z alternatorem a mianowicie:
    standardowo mam akumulator ma 90 A i jest podłączony jednym Grubym przewodem do złącza B+ i małym cienkim kablem D+
    Alternator - Jak podłaczyć alternator mercedes w202 90/120Astary.png Download (9.33 MB)
    chce zamontować alternator 120A i jest tam złącze B+ i L.
    Alternator - Jak podłaczyć alternator mercedes w202 90/120Anoy.png Download (10.64 MB)
    Jak podłączyć ta kostkę i gdzie w który pin 1lub2 mam wpiąć pin L=D+ żarówka kontrolna no bo B+ do B+.
    Alternator - Jak podłaczyć alternator mercedes w202 90/120Azłacze.jpg Download (8.67 kB)
    tak jak na obrazku wygląda ta wtyczka jeśli opis się zgadza to Moje D+ podepnę pinu nr. 1 ale co to jest DFM ??? i co mam tam podpiąć do prawidłowej pracy alternatora???
    z góry dziękujeza pomoc pozdrawiam.
  • #4 16074299
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    Aha czyli muszę sobie wtyczkę kupić i zainstalować do przewodu D+ ze starego i zapinam go na L jak na schemacie zlać cza i wszystko śmiga tak.
    ok to teraz pytanie w stylu czy bedzie to mialo jakies znaczenie dla samochodu nowy alternator jest o 30 Amper mocniejszy. czy bedzie to mialo jakis wplyw na akumulator iutp??
  • #6 16074333
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    ok dziękuje i pozdrawiam
  • #7 16083486
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    Witam PonowniePo dokonaniu naprawy.... wszystko bylo na początku jak nalerzy napiecie ladowania prawie 14 V
    zamontowałem złacze i podpiołem do właściwego pinu i wszystko działalo.
    ale po przejechaniu okolo 30 km, znow przestalo ladowac akumulator.
    nie mam pojęcia dlaczego tak się stało.... i tu pojawia sie moje pytanie....
    czy jest możliwe by inny zepsuty element układu elektrycznego wpływał na alternator i go psuł???
    czy na przewodzie "L" Pojawia się na tyle doże natężenie prądu ze morze ono spowodować uszkodzenie przewodu lub połączenia lutowanego???
    i czy po odpięciu tego przewodu alternator będzie działał ???
    proszę o pomoc pozdrawiam
    Strumien swiadomosci swia
    Tak, jak zrobiłeś niechlujnie i masz zwarcie do masy na tym przewodzie.
    Nie nie będzie działał.
  • #9 16083708
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    nie miałem nowej wtyczki.... i z wtyczki wystawały dwa przewody.... właściwy zlutowałem (wydaje mi sie dosyć solidnie) potem izolacja termo kurczliwa potem termo izolacja orginalna juz byla dłuższa na oryginalnym przewodzie i to jeszcze troszkę taśmą izolacyjną owinąłem więc raczej nie powinno nic tam się stać
    aczkolwiek sprawdzę to jutro jeszcze raz. czy tam na tym połączeniu nic się nie stało.
    a czy inne wadliwie działające urządzenie morze powodować jakieś problemy??? lub bezpośrednio zepsuć alternator???
  • #11 16083814
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    jeszcze nie wiem czy się spalił we wtyczce nie mogło się ze wrzeć bo drugi odciąłem wiec ryzyko jest znikome (ale jest)
    jutro będę odsłaniał i badał wszystko od nowa.
    rozumiem ze gdyby jakimś sposobem zwarły się te przewody to już mogę nowy alternator zamawiać ??
    jak fachowo nazywa się ta wtyczka ??
  • #12 16085757
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    A wiec tak.
    wszystkie połączenia okazały się sprawne sprawdziłem połączenie lutowane i na zacisku B+ wszystko było ok.
    alternator po 30km odmówił posłuszeństwa i zakwalifikowany został do wymiany napięcie ładowania wynosi na odpalonym silniku 4,5V-5,2V.
    trudno uwierzyć ale tak jest.
    zamawiam nowy alternator i zobaczymy co będzie dalej.
    dzieki za pomoc pozdrawiam.
  • #13 16085908
    4,5V-5,2V.
    A gdzie takie napięcie zmierzyłeś? Bo to jest odpowiedź na Twoje problemy.
  • #14 16086747
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    takie napięcie pojawia się na B+ nowego alternatora. + od urządzenia pomiarowego na B+ a minus do ramy samochodu, na wolnych obrotach 4,2V do 4,5 a po dodaniu gazu wzrasta do około 5V.
    natomiast na akumulatorze nie ma prawie żadnej zmiany, na wyłączonym jak i na włączonym silniku. te 5V ładowania nawet tak jakby tam nie dociera....
    w starym akumulatorze nie było tam nic "0" wiec zapadła decyzja o wymianie.
    jest to jakiś punkt zaczepienia ??
  • #16 16086760
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    AHA i co wystarczy poprowadzić nowy????
    czy gdzieś coś po drodze jest co morze tam coś po drodze psoć ??
    mówisz o B+??? czy on idzie bezpośrednio do baterii ???
  • #18 16086765
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    tak to jak to wyjaśnić że przez 30 km było wzorowo ???
    jedyne połączenie i kontakt z kablem miałem na alternatorze i na akumulatorze wiec nie wiem...... tam wszystko jest ok to dosyć spory kawałek kabla i nie łatwo go zgiąć nie mówiąc o całkowitym przerwaniu....
    ale oczywiście sprawdzę to dziś po południo.
  • #19 16086778
    Więc niuchaj pod maską, a nie na klawiaturze bo na pewno masz przerwę na nim.
  • #20 16086786
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    problem polega na tym że nie ma pu ki co warunków u mnie. najwcześniej do brata wieczorem na garaż wjadę na razie muszę czekać.
    minus to ten cieki przewód "L lub D" tak dobrze rozumiem???
  • #21 16086789
    andrzej20001
    Ten "nowy " altek to Valeo 120A i padł wirnik. Tak sądzę.
  • #22 16086796
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    No ja 100% pewności nie mam ani mega fachowcem nie jestem w tej dziedzinie ale wydaje mi się że przyczyny trzeba szukać w samym alternatorze.
    oczywiście sprawdzę te kable po południo ale po południo zamówię też nowy alternator.
  • #23 16086831
    kortyleski
    Na niepracującym silniku na B+ masz mieć takie samo napięcie jak na akumulatorze. Jeśli tak nie jest to zostaw na razie generator a szukaj kłopotu w instalacji. Konkretnie gruby przewód od B+ do aku.
  • #24 16086902
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    ok dzięki za info zaraz udaje się na kolejne oględziny.
    pozdro
  • #25 16086909
    andrzej20001
    Sprawdz żarówka od masy do śruby B+ ma świecić , jak świeci alternator do wyjęcia , jak nie świeci leć po przewodzie grubym i szukaj gdzie nie łączy.
  • #26 16087057
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    ostatni pomiar na odpalonym silniku był tak jak pisałem około 5V na B+ ale z podłączonym kablem .
    czy mam najpierw go odpiąć ???
    jak sprawdzić to poprawnie bo już się zaczynam gubić ??
  • #27 16087536
    andrzej20001
    Umiesz czytać ze zrozumieniem?? ŻARÓWKĄ sprawdz.
  • #28 16101455
    Sebastiano1987
    Poziom 8  
    Po wsadzeniu nowego alternatora i odpaleniu silnika na B+ Alternatora po dodaniu gazu uzyskujemy 13,87V prawie 14 V natomiast w tym samym monecie Na akumulatorze uzyskujemy 10,99 i nic więcej.....
    po zgaszeniu autka na B+ alternatora pojawia się to samo napięcie co na Akumulatorze. okolo11,3V
    po odpaleniu spada do 10,9V i tyle
    z drugiej strony wszystkie bezpieczniki ok.
    zrobiłem dodatkową masę do silnika, tak samo nic to nie dało.
    połączenie jest ok bo skoro za zgaszonym mamy takie samo napięcie na akumulatorze i na alternatorze wiec zakładam że połączenie jest ok.
    Ktoś coś jakiś pomysł co morze być nie tak????
    do miejsca naprawy dojechałem na samym akumulatorze jakieś 5-6km bez nawiewu ani świateł akumulator wcześniej naładowałem do pełna akumulator.
    czy jest to możliwe że wszystko jest ok a po prostu naładowany akumulator na ful nie jest ładowany????
  • #29 16101495
    andrzej20001
    -naładuj na max.akumulator
    -odpal na nim auto i nic nie włączając z obiorników
    -pomierz napięcia na alternatorze i akumulatorze
    -jak masz taki spadek alternator-akumulator poszukaj gdzie używajac miernika (na alternatorze mierz tak aby masa i plus były dotykane miernikiem bezpośrednio z niego czyli obudowa i śruba plus)
  • #30 16101592
    Kolego daj se siana z taką naprawą I ODDAJ DO ELEKTRYKA , niech naprawi, jak nie możesz przez tydzień znaleźć spadku napięcia na tak prostym układzie.
    Możesz zastosować dodatkowy przewód alternator -akumulator przekrój 25mm2 .
