VW PASSAT B5 - Instalacja sterownika do centralnego zamka
ruzikkarol 20 Lis 2016 21:33 4923 10
  • #1 16075356
    ruzikkarol
    Poziom 8  
    Chciałbym podpiąć sobie centralkę sterującą do centralnego zamka do VW Passat rok 99 b5 przed liftem. Słyszałem że najprościej wpiąć się w moduł komfortu, choć nie wiem czy to właściwa metoda. Mam pytanie czy ktoś posiada schemat modułu komfortu, ewentualnie rady jak podłączyć centralkę, w kwestii sygnalizacji kierunkowskazami lepiej jest odseparować je przekaźnikiem czy diodami?
    Strumien swiadomosci swia
    Odseparować diodami kierunkowskazy i wpiąć się w swicha przed moduł drzwi kierowcy.
    W komforcie masz już CAN i nic nie zrobisz.
  • #5 16075445
    ruzikkarol
    Poziom 8  
    W centralce jest jeden przewód na kierunki
    Nic nie trzeba separować.
    Czyli z tego co rozumiem to wpinam się w wiązkę w drzwiach kierowcy. Przewodów do kierunków gdzie szukać? (jestem elektronikiem elektrykiem ale nie samochodowym niestety)
    piwko
    Jeśli jeden przewód to diody albo przekaźniki lub jeden przekaźnik z odseparowanymi stykami. Przewodów do kierunków szukaj przy przełączniku awaryjnych.
    Jak ustawisz długi czas zamykania, to będziesz miał domykanie szyb w bonusie.
    Nie w wiązkę, tylko w module w drzwiach kierowcy. Wszystko napisane jest w tym pdf-ie.
  • #7 16075523
    ruzikkarol
    Poziom 8  
    Jak ustawie długi czas domykania to domknie mi szyby? jeśli podłącze tak jak na schemacie w pdf? A to ciekawostka. dziękuje. Mogę prosić o wyjaśnienie tej kwestii?
    piwko
    Jeśli zostawisz uchylone szyby i podczas zamykania przytrzymasz klucz w pozycji zamknij, szyby będą się zamykać jak długo trzymasz klucz w tej pozycji.
    Idź do auta i sprawdź.
  • #9 16075569
    ruzikkarol
    Poziom 8  
    Jutro na pewno sprawdzę, dziękuję jeszcze raz. teraz czeka mnie chwila grzebania bo już otwieranie z kluczyka mnie dobija, zwłaszcza że zamek z kluczyka po stronie kierowcy nie zamyka, muszę od pasażera (coś się w zamku uszkodziło, siłowniki działają bez zarzutu)
  • #11 16075615
    ruzikkarol
    Poziom 8  
    sterownik działa bo zamyka mi drzwi, nie mam pilota a mam cała centralkę
