przerabiasz film na vcd i wgrrywasz napisy np subeditem
a oto opis zapożyczony z internetu
"Pytanie : Jak przerobić film Div-x na VCD ze zintegrowanymi napisami ?
Odpowiedź : Do przerobienia filmu Divx do VCD i wgrania do niego napisów potrzebne będą następujące programy :
SubEditPlayer pozwalający na przekonwertowanie napisów z formatu tekstowego na format obsługiwany przez Virtual Duba.
VirtualDub wraz z odpowiednia wtyczką Subtitler Plugin
TMPGEnc, który posłuży do zakodowania filmu.
Przygotowanie napisów
Zaczynamy od zmiany formatu napisów txt na format rozpoznawalny przez VD czyli SSA. Aby przekodować napisy uruchamiamy SubEditPlayer, z menu wybieramy opcję "otwórz plik z napisami..." wskazujemy plik tekstowy i klikamy na "otwórz" .Następnie z menu "napisy" wybieramy opcję "konwertuj format napisów". W nowym oknie wpisujemy liczbę klatek na sekundę, z jaką film jest zapisany. Typową wartością jest 25 FPS. W przypadku nieprawidłowego podania wartości FPS film nie będzie zsynchronizowany z napisami. Wpisaną liczbę zatwierdzamy "OK". W nowym oknie zaznaczamy format SSA, wybieramy najbardziej odpowiednią czcionkę, jej rozmiar i zatwierdzamy "OK". Po zakończeniu konwertowania zapisujemy plik na dysku.
Integrowanie napisów z filmem
Uruchamiamy Virtual Duba (VD), z menu wybieramy "Open video file" i wczytujemy film. Następnie wybieramy opcję "Filters", w nowym oknie klikamy na "Add", a potem z listy dostępnych wtyczek wybieramy "subtitler" i zatwierdzamy "OK". W oknie "Subtitler configuration" zaptaszamy "Enable advanced rasterizer", co ma za zadanie polepszenie jakości napisów i wczytujemy wcześniej przygotowane napisy SSA. Klikając na "Show preview" możemy podejrzeć jak będą wyglądały napisy na filmie.
Następnie zaznaczamy "Smart word wrapping - automatic, with lines evenly broken", czyli automatyczny podział długich napisów. Klikamy "OK" i wracamy do głównego okna VD. Następnie wybieramy "File->Start frame server...". Pojawia się okno "Frameserver setup" klikamy na "Cancel", w nowym oknie wpisujemy nazwę pliku, pod którą uruchomiony zostanie serwer klatek (frameserver). Plikowi należy nadać rozszerzenie vdr, na ekranie pojawi się okno informujące że serwer klatek został uruchomiony.
Kodowanie do VCD
Nie wyłączając VD uruchamiamy TMPGEnc. Jeśli program uruchomiony został w trybie Project Wizard należy wyłączyć ten tryb "Cancel". Klikamy na "Load" i wczytujemy "VideoCD (PAL).mcf" następnie klikamy na przycisk "Browse" przy "Video source" i w oknie zaznaczamy plik vdr, który utworzyliśmy w poprzedniej wskazówce i klikamy na "Otwórz". W pole "Output file name" wpisujemy nazwę pliku wynikowego, który chcemy utworzyć (domyślnie nazwa jest taka sama jak pliku vdr tylko z rozszerzeniem mpg).
TMPGEnc jest gotowy do pracy, klikamy na "Start" i możemy śmiało zaparzyć sobie kawkę, gdyż czas kodowania będzie dość długi i uzależniony od mocy obliczeniowej naszego komputera (od kilku do kilkunastu godzin).
Po zakończeniu działania programu otrzymujemy plik mpg o parametrach zgodnych z VCD. Teraz należy odpowiednio wypalić go na płytę i po ptokach.
Autorem powyższej instrukcji jest człowiek o nicku "Beton"
