Mastervolt xs3200 ledwo kupiłem i już się spalił...
28 Gru 2016 17:10 6597 56
  • #31
    prose
    Poziom 33  
    Grzesiek794239 napisał:
    po 15 minutach wywala "insolution"
    Tu chodzi o rezystancję na panelach względem PE.Odłącz panele od falownika i zmierz.
  • #32
    Użytkownik usunął konto
  • #33
    prose
    Poziom 33  
    Chodzi o przebicie na ramę panela z minusa lub z plusa jak mają przebicie to inwerter ci nie ruszy.
  • #34
  • #36
  • #37
    Tech132
    prose napisał:
    Rezystancję między przewodami.
    Między którymi przewodami? Dokładnie?
    Między plusem i minusem czy niema przebicia do ramy ,oczywiście odpinamy kable od inwertera.U mnie jeden panel miał przebicie do ramy i inwerter wywalał błąd .
  • #38
  • #39
    h0nza
    Cześć.
    Grzegorz, jak twoje panele razem z ramą wiszą na balonie, rama jest plastikowa albo całość masz na izolatorach - to Ci uwierzę że masz niepodłączoną ramę do inwertera przez przewód PE.
    A jeżeli ramę masz zakopaną w ziemi, albo przymocowaną do lekko wilgotnej więźby (wilgoć z powietrza) to masz połączenie przez rezystor od kilku kOhm do kilku MOhm, a to razem z przebiciem na panelu inwerter traktuje tak jak opisujesz.
  • #40
    prose
    Poziom 33  
    Tu kolega ci napisał chodzi o co chodzi , sama nazwa błędu wyjaśnia sprawę .wystarczy jak z biegunów będzie przebicie do gruntu poniżej 600 kΩ i inwerter się nie uruchomi.
  • #41
  • #42
    prose
    Poziom 33  
    przewód PE jak napisałem wyżej jest odłączony od inwertera.
    Może dlatego nie chce wystartować bo ma w konfiguracji PE a mierzy poszczególne parametry w dodatku kiepska izolacja Pv, a Solar Max 4000C jest inna konfiguracja. U mnie kiedyś na Eversolar wyskakiwał ten błąd a po przełożeniu falowników na Fronius tego błędu nie było. okazało się przebicie na panelach. Podłącz PE do inwertera i pomierz plus i minus miedzy PE.Dodam że przewód N też jest częścią PE i falownik może sobie wisieć nawet w powietrzu a połączenie będzie miał z gruntem.
  • #43
  • #44
    prose
    Poziom 33  
    W domu uziemienia nie ma podłączałem tylko N
    Nie podłącza się N pod obudowę ,wbij długi pręt w grunt ana 1,5 m i zrób PE.
  • #45
  • #46
    Bazic
    [quote="KMaviator"]Witam. Jak jesteś takim fanem XS3200 to załączam firmware najnowsze do niego wraz z programem do update. Niestety do wgrania trzeba mieć przejściówkę Masterbus na usb. Firmware otrzymałem od niemieckiego dystrybutora Mastervolt. Może się komuś kiedyś przyda.
    Czy nie masz przypadkiem "zwykłego" programu do pobierania danych z niego? to był bodajże data link czy masterlog. Niestety nie jest to już do pobrania z ich strony.
  • #49
    RedEd
    Zamieniłem na leżak magazynowy SolarMax 2000.
    Pozdrawiam Ed
  • #50
    suchyj
    Szkoda bo bym go odkupił od ciebie
  • #51
    Bazic
    RedEd napisał:
    Zostało po moim XS
    Dzięki za plik, już mi się udało ściągnąć dane.
    :) swoją drogą podobnie jak Kolega miałem chrapkę po pozostałości po twoim XS
  • #52
    3301
    Też ściągnąłem ten plik i dziękuję, na razie nie mogę go otworzyć ale myślę że syn sobie poradzi.
    Mam xs6500, czy koledzy mogliby podpowiedzieć jak to połączyć z kompem aby podglądać i ściągać dane.
  • #53
    chriscom2000
    Witam. Czy ma ktoś z kolegów schemat do XS3200?
    A i jeszcze jedna sprawa. Czy ktoś z Was próbował się połączyć z XS do kompa? Kupiłem konwerter usb - rs485 i za cholerę nie chce się połączyć??
  • #54
    Bazic
    Schematu nie mam niestety ale po 485 się połączyłem.
    Sprawdź czy na pewno podłączasz kabel do portu rs485 bo tam jeszcze jest Masterbus - inny standard.
    No i jakim programem i jakiego układu połączeń użyłeś od rs485 z PC - do rj45 w inwerterze?
  • #56
    Bazic
    Mój konwerter to roger UT-2USB
    Mam z niego podłączone wyjścia A, B, GND do odpowiednich pinów RJ'ki po stronie Mastervolta - odpowiednio: 4, 6, 8
    i wtedy program masterlog działa
