Ford Focus 1.8 TDDi - Co przełożyć przy wymianie pompy wtryskowej?
pawcio013 23 Lis 2016 09:25 3003 10
  • #1 16080362
    pawcio013
    Witam. Jestem w trakcie przekładki pompy wtryskowej w Focusie 1.8 tddi, sterownik pompy blokuje immo. Mam całe drugie auto ze sprawną pompą i teraz pytanie co muszę przełożyć żeby to zadziałało w drugim aucie. Na pewno pompa, ECU, transponder z kluczyka, pętlę na stacyjce. Coś jeszcze? Pozdrawiam
  • #3 16080716
    mako110
    Albo użyć IDS,CDIF,KTS i dopisać pompę..
  • #4 16080801
    mario 77
    Jeśli wymieniasz pompę bo padła mechanicznie to możesz przełożyć moduł ze starej pompy i nic więcej.
  • #5 18370321
    Jessie M
    Witam serdecznie forumowiczow. Nie wiem czy dobry temat wybrałem ale szukam pomocy. Posiadam Focusa 1.8 tddi 2000 rok. Padł mi sterownik dorwałem takiego focusa wykręciłem główny komputer puszkę od Immo stacyjkę pętle całą listwę z bezpiecznikami sterownik jest sprawny tzn po zaglądnięcia pod dekiel sterownika nie widać żadnego uszkodzenia, i teraz moje pytanie czy auto powinno odpalić czy trzeba robić czyszczenie sterownika kontrolka od Immo po włączeniu zapłonu zaświeca się na parę sekund i gaśnie.
  • #6 18371115
    bodzio012
    Poziom 33  
    Nie trzeba pod warunkiem że masz również kluczyk z dawcy.
  • #7 18373706
    Jessie M
    Wkładka razem z kluczykiem, ale obawiam się że wkładka kluczyka może być nie od tego kluczyka. Mam też stacyjkę oryginalna z mojej foczki i dwa kluczyki. Czyli co pompę odpowietrzac i test czy zapali.
  • #8 18431846
    Jessie M
    Witam raz jeszcze. Panowie pomocy. Na wtyczce która wpina się do sterownika pompy brak jest napięcia na dwóch pinach gdzie szukać przyczyny ? Czy ktoś może pomóc ?
  • #9 18431897
    seat21
    Poziom 29  
    a które to piny
  • #10 18482048
    Jessie M
    Już wszystko jest okej gdzieś zaśniedziałe były bezpieczniki. Aktualnie ford odpala lecz jest mały problem, focus po nocy stania nie chce zapalić muszę użyć plaka jedno psikniecie i zapala jak się zagrzeje też pali na dotyk lecz jak się mu doda lekko gazu podnosi obroty i gaśnie zaczyna mrugac kontrolka świec zapalam znowu leciutko podpompuje pedał gazu i działa tak jak by miał przerwę w paliwie co to może być. Filtr nowy wszystko jest szczelne ktoś km a jakiś pomysł ??? W focusie padł sterownik i był wymieniony wcześniej elektronik go wyczyścił.
  • #11 19905612
    KubuśWariat
    I jak poszło?
