[Rozwiązano] Opel Astra G 1.8 - Czy przedłużenie wiązki do ECU wpłynie na pracę sterownika?
hetmix 23 Lis 2016 23:10 6969 32
  • #1 16082166
    hetmix
    Jako że dopadł mnie standardowy problem Asterek G tzn. błędy sterownika zamontowanego przez producenta na silniku (drgania i wysoka temp.), postanowiłem przenieść ECU z silnika bliżej akumulatora i w związku z tym muszę przedłużyć jedną wiązkę (ok. 60 przewodów) o 40 cm. Pytanie jakie mi się nasuwa, to czy taka operacja może jakoś zaburzyć pracę ECU?. Czy wzrost oporności może wpłynąć na wartości sygnałów z poszczególnych czujników ?.
    W załączeniu widok wiązki oraz rozpiska wyprowadzeń - przedłużam wiązkę do złącza M.
  • #2 16082208
    ociz
    Jak już chcesz się w to bawić, to zadbaj żeby łączenia były w miejscach gdzie wiązka nie pracuje i żeby wtyczką przy ECU nie szarpało. Bo jak wiadomo silnik nie jest na sztywno w budzie zamocowany.
  • #3 16082232
    hetmix
    Mam już przygotowane porządne mocowanie dla ECU, przewody będą lutowane i zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi, a wiązka zabezpieczona pod kątem drgań. Pytanie jest inne, czy taka modyfikacja może mieć negatywny wpływ na pracę ECU ?.
  • #4 16082253
    ociz
    Jak zrobisz to porządnie to nie. Nie ciągnij tylko wiązki blisko silnika pompy ABS. Przewody od obu sond, czujnika sutkowego i położenia wału muszą być w ekranach.
  • #5 16082323
    hetmix
    Faktycznie przewody od sąd i tych dwóch czujników są ekranowane prawie na całej długości, jedynie w samej wtyczce są już bez ekranu. A czemu to ekranowanie ma służyć, orientujesz się może ?.
  • #6 16082374
    CameR
    Ekranowany przewód zapobiega indukowaniu się zakłóceń w przewodzie i tym samym problemom z impulsami z czujników silnika oraz do spełnienia wymogów EMC, ochrony sygnału przesyłanego kablem przed zaburzeniami elektromagnetycznymi.
    Praca czujników silnika nie jest zakłócana przez zewnętrzne zaburzenia elektromagnetyczne ani nasze pracujące "czujniki" nie zakłócają pracy urządzeń znajdujących się w pobliżu, włączając w to również samo urządzenie, czyli nie zakłóca także swojej pracy.
  • #7 16082379
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego powiem ci że t4 40cm bez sensu, wystarczy odsunąć ecu na 1cm i odizolować wibracyjnie i termicznie od silnika.
    Oczywiście fachowa naprawa sterownika.
    To wystarcza.
    Są dostępne w handlu gumowe amortyzatory tej wielkości.
  • #9 16085454
    hetmix
    Z izolacją wibracyjną mogę się zgodzić, ale przesunięcie ECU o 1cm raczej niewiele zmieni, bo wysoka temperatura generowana przez silnik utrzymuje się w dużej części komory. Jedynie napływ zimnego powietrza z zewnątrz, przez grill może (podejrzewam, bo nie mierzyłem) obniżyć w istotnym zakresie temperaturę. Więc im bliżej przesunę ECU w kierunku grilla, tym mniejsze oddziaływanie termiczne.
  • #10 16085515
    No popatrz , nie naprawił ani jednego przypadku opla a poucza jak mamy to robić.
  • #11 16085924
    ociz
    Sterownikowi nie szkodzi wysoka temperatura, tylko jej zmiany. Jak go będzie chłodzić powietrze w czasie jazdy a po zatrzymaniu znów będzie ciepło to jeszcze szybciej padnie.
  • #12 16085927
    hetmix
    Nigdzie nie twierdziłem, że jestem specjalistą od Opla, a to forum jest chyba po to, żeby wymieniać się doświadczeniami. Na przyszłość może tak bardziej konstruktywnie i na temat, z chęcią się czegoś nowego dowiem.
  • #13 16088131
    tomasz0703
    Nie zapomnij o najważniejszej sprawie dobra masa na sterownik .
  • #14 16088280
    Frost160
    Niech ktoś naprawi porządnie ten sterownik to już raczej problem nie wroci. Taki przeróbki to proszenie się o problemy których dodatkowo nikt nie będzie chciał nawet odpłatnie napirawić jak zobaczy taką "rzeźbę".
  • #15 16088344
    hetmix
    Podzwoniłem po firmach, które zajmują się taką naprawą i żadna nie jest w stanie zrobić tego porządnie. Dają 6 lub góra 12 miesięcy gwarancji na swoją naprawę, a potem problem powraca jak bumerang.
  • #16 16088658
    Frost160
    Nie powraca bo wysłałem takich ECU z 5-6 przez kilka lat i odpukać wszystko jezdzi/jezdziło 2-4lata. Jak chcesz "porządnie" to w ASO opla kup nowy kosztuje jeśli dobrze pamiętam okolice 4.4-5.3 tys zł a nie 400-500zł jak za naprawę. Plus do kodowanie oczywiście.
  • #17 16088662
    Dokładnie tak jest.
  • #18 16088832
    hetmix
    Trochę przesadziłeś z tą ceną, do ASO też pisałem i wycenili nowy sterownik (dostępny na magazynie w Polsce) na 3100zł. W przyszłym tygodniu jadę do jednej z trójmiejskich firm zajmującej się naprawą i zobaczę, co powiedzą.
  • #19 16089282
    Frost160
    Możliwe ostatnio raz gdy pytałem o ten sterownik to było z 2 lata temu. Może stwierdzili że nikt im nie kupic sterownika silnika w cenie całego prawie auta :lol:
  • #20 16089420
    tomasz0703
    Taki nowy sterownik mozna zalatwic za 1600 jak to jest z18xe.
  • #22 16089458
    tomasz0703
    Np. elekro-bip Reda
  • #23 16089476
    A skąd niby by prywatna firma miała ori sterownik który w serwisie kosztuje 3200zł netto.
    Zastanów się trochę , 99% sprzedawanych jako nowe--- Komputerów, pomp abs alternatorów i rozruszników to kiepsko regenerowany złom!!!!!!!
    Taki mamy złomowy rynek.
  • #24 16090071
    Ireneo
    Może mają z kradzieży?W tym kraju to też popularna forma zarabiania. 😂😂😂
  • #25 16090077
    Frost160
    Kradną nowe prosto od producenta ? Używany chyba nie problem kupić tylko co z tego jak za miesiąc może być to samo. Popsuł się komuś z Was naprawiany taki eCU np po roku ?
  • #26 16090081
    Pytanie jest źle zadane, czy popsuł się tak samo czy popsuł się inaczej, bo drucików jest tam sporo i co chwilę mogą się inne obrywać.
    Tak samo się nie psują , inaczej tak.
  • #27 16090092
    Frost160
    No racja za szybko napisałem o to mi chodziło ;)
  • #28 16091525
    Ireneo
    Ja kilka wysłałem i nie wracają a znam auta więc nie ma że klient się obraził,przy czym ostatnio jest już w opisie karty gwarancji które piny były lutowane.
  • #29 16093200
    hetmix
    tomasz0703 napisał:
    Np. elekro-bip Reda
    Oddałem sterownik do w/w firmy zobaczymy, co stwierdzą. Na starcie zaproponowali mi swój regenerowany w cenie 1200zł z gwarancją na rok, bo naprawa mojego może być niemożliwa.
  • #30 16094284
    Ireneo
    Z takim startem to bym tam nie wysłał...☺
