VW FOX 1,4 - Zalewa świece, nie wkręca się na obroty i gaśnie
Piotr_Ł 24 Lis 2016 11:38 2757 5
  • #1 16082739
    Piotr_Ł
    Witam. Pacjentem jest VW Fox 2005 rok 1.4 PB (bez gazu). Auto przyjechało ze złą pracą. Diagnoza wykazała słabą kompresję i wypalony zawór. Po remoncie auto odpaliło, na zimnym nierówno pracowało, po rozgrzaniu i odpowietrzeniu pracował bardzo dobrze. Po ostygnięciu zaczęły się objawy jak w temacie, auto odpala ale nie wkręca się na obroty dławi go i gaśnie. Przy dodaniu gazu gaśnie, na wolnych obrotach też pracuje max parę sekund. Rozrząd jest dobrze ustawiony, świece są nowe, błędów komputer żadnych nie widzi, w bolkach pomiarowych temperatura płynu jest wiarogodna, immo na zegarach podczas odpalania też gaśnie.
    Czy może być "wysypana mapa wtrysków" ?
    Próbowałem robić adaptacje przepustnicy, ale to nic nie pomogło.
    Czy mogła się nie udać procedura adaptacji (wykonywałem ją już wtedy kiedy auto miało problemy z odpaleniem) ?
    Sterownik to marelli (tak go komputer identyfikuje) przepustnica jest elektroniczna.
  • #3 16082901
    Piotr_Ł
    Reset adaptacji zrobiony niestety brak poprawy. Robiłem reset a potem adaptacje przepustnicy. Próbowałem także po resecie próbować odpalić bez adaptacji ale nie było żadnych zmian.
    Czy ktoś się spotkał z uszkodzoną mapą wtrysków?
    Czy może gdzieś błąd jest po mojej stronie diagnozy ?
  • #4 16082950
    andrzej20001
    Jak podciśnienie w kolektorze ssącym widzi jak chodzi na wolnych? Cisnienie paliwa ok?
