Witam, mam problem z odczytem temperatury płynu chłodniczego. Moje auto to astra H 1.7 CDTI 100km Przy wejściu w ukryte menu wartość COOLANT na zimnym i ciepłym silniku wynosi 73*, wcale się nie zmienia. Po sprawdzeniu błędów sposobem gaz-hamulec wyświetliło mi błąd 007071 co wskazuje z tego co się dowiedziałem błąd temperatury zewnętrznej. Po odłączeniu wtyczki od temperatury cieczy chłodniczej wartość się nie zmieniła, po odłączeniu akumulatora również bez zmian.
Czy macie jakieś propozycje, czy instalacja elektryczna mogła się uszkodzić? Kilka dni wcześniej nie miałem tego problemu
Mam pomysł żeby sprawdzić na odłączonej wtyczce oporność na obu przewodach czy nie ma czasem zwarcia, czy to dobry pomysł?
Problem z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej rozwiązany, okazało się że na wyłączonym zapłonie wskazuje 73*, a na włączonym jest normalna. Jutro sprawdzę czujnik temperatury zewnętrznej i dam znać.
