Problem ze sciemniaczem
smalski 14 Lip 2005 10:29 1169 3
  • #1 1652603
    smalski
    Witam Wszystkich!!
    Kupilem podgrzewacz do mleka na allegro,ale termostat w nim się nie sprawdza bo nie trzyma temperatury. Najkrotsza droga chcialem zmniejszyc jego moc stosujac ten prosty uklad, ktory jest w zalaczniku.
    Uklad ten z zarowka dziala rewelacyjnie potrafi zmiejszyc swiecenie do 0 .Jak podlacze pod podgrzewacz to dziala gora 5 minut i triak się spala i trwale przewodzi. Juz z dwoma tak zrobilem.Zalozylem nawet radiotor,ale nawet się nie nagrzal. Przypomne ,ze z w/w ukladu nie zakladalem cewki.
    Podgrzewacz ma taka sama moc jak wyprobowana zarowka czyli 100W. I jest jeszcze przed grzalka cos takiego jak opornik,ale oporu to nie ma tzn. rzedu 0,5 Ohma i dioda to tez nie jest bo przewodzi w obie strony. Jest na nim napisane MICROTEMP. Calosc to produkt niemiecki firmy PETRA.
    Prosze o pomoc.
    Pozdro/smalski
  • #2 1652836
    UBL21
    Szkoda że nie narysowałeś schematu (pewnie nie jest skomplikowany) tego podgrzewacza. Pewnie tam sie kryje tajemnica niszczenia triaka. Może trzeba usunąć oryginalny termostat. Element o którym piszesz to jest albo termik zabezpieczający przed przegrzaniem (bezpiecznik termiczny) lub odpowiadający za utrzymanie własciwej temperatury. Czy jest on przymocowany do zbiorniczka podgrzewającego?. Napisałeś że podgrzewacz nie trzyma temperatury, czy jest za wysoka? Czy w tym podgrzewaczu można ustawiac pożądaną temperaturę czy nie? Może jest uszkodzenie w podgrzewaczu i korzystniej byłoby naprawić.
  • #3 1652868
    smalski
    Dzieki za odpowiedz.
    Schemat to grzalka+"opornik":)
    Oryginalny termostat raz zagrzewal wode za mocno a innym razem wcale. Termostat zrobiony z bimetalu i probowalem podregulowac ,ale bylo jeszcze gorzej wiec wywalilem termostat bezpowrotnie. Ten niby "opornik" jest na kablu i jedynie jest wpiety do plastkiu takze nie wiem czy jest bezpiecznikime przed przegrzaniem. Podlaczylem bezposrednio zeby sie grzalka nagrzala ale opornosci swojej mimo wszystko nie zmienil.
  • #4 1653234
    UBL21
    Zastosuj mocniejszy triak np. BTB12 na 600V nie powiniem strzelić. W odkurzaczu podobny układ jak w tym sciemniaczu, bez dławika, pracuje z silnikiem 1000W i nic sie nie dzieje.
