[BASCOM] Atmega 16 - proste menu opartena select case
MICHAŁ6201 25 Lis 2016 23:05 1701 7
  • #1 16086239
    MICHAŁ6201
    Ocena: 177
    Próbuję zrobić w bascomie proste menu w którym wyświetlałyby się tylko wartości na LCD. Każde kolejne przyciśnięcie przycisku F1 powodowałoby przejście do kolejnego ekranu.
    Próbuję to zrobić za pomocą select case, ale nie działa i nie wiem dlaczego.
    W załączeniu wklejam fragmenty kodu odpowiedzialne za przełączanie ekranów:
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W ogóle po naciśnięciu F1 nie chce wejść do procedury Przewijanie_menu
    Proszę o pomoc
    Ture11
    Ocena: 1133
    Kod: VB.net
    zamiast tego, powinno być:
    Kod: VB.net
  • #3 16086394
    MICHAŁ6201
    Ocena: 177
    Faktycznie walnąłem się.
    Ładnie przełącza, ale mam problemy z wyjście z tej procedury.
    Chodzi mi o to, żeby pierwsze naciśnięcie F1 powodowało wyświetlenie "ekran1", kolejne naciśnięcie "ekran2" , a następne powinno spowodować wyście z tej procedury.
    A mi przeskakuje i z ekran2 robi się ekran1, zamiast wyjść.
    Mam teraz tak napisaną tą procedurę:
    Kod: C / C++
    Jak zrobić zapis aby płynnie przeskakiwały ekrany i na koniec wyjście z tej procedury?
  • #4 16086406
    Ture11
    Ocena: 1133
    MICHAŁ6201 napisał:
    Kod: VB.net
    Ja bym tu, zamiast warunku IF z returnem, zrobił po prostu zakończenie
    Kod: VB.net
    Nie rozumiem też, po co kolega wprowadza tak często
    Kod: VB.net
    ? Przecież podciąganie klawiatury włączył kolega na początku
    Kod: VB.net
    i nie ma potrzeby jego ponawiania.
  • #5 16086407
  • #6 16086410
    Ture11
    Ocena: 1133
    niveasoft napisał:
    Po pierwsze. Nie ma znaczenia czy przy konfiguracji portu użyjesz PIN czy PORT bo pod uwagę brany jest tylko numer pinu a operacja w obydwu przypadkach dzieje się na rejestrze DDR. Na dowód tego przedstawiam program i wygenerowany kod asm który jest identyczny dla obydwu zapisów.
    Napisałem autorowi, by zmienił Port na Pin, bo któraś wersja Bascoma przy takim zapisie
    Kod: VB.net
    wywalała błąd kompilacji.
    Co do zasadności wpisu Niveasoft, wierzę, że masz rację - ale nie jestem przekonany. Wiele razy miałem problemy z tymi zapisami i zawsze musiałem stosować Config pinx.y zamiast Config Portx.y.
    Przy okazji zacytuję p. Marcina Wiązanię:
    "Bascom umożliwia ustalenie trybu pracy portów oraz ich linii za pośrednictwem instrukcji konfiguracyjnych Config Port dla całych portów oraz Config Pin dla pojedynczych linii portów. Składnia tych instrukcji jest następująca:
    Config Portx = tryb 'ustawia kierunek transmisji portu x
    config pinx.y = tryb 'ustawia kierunek transmisji wybranej linii portu
    Choć sprawdziłem to doświadczalnie przed chwilą w przypadku kierunku Output i nie ma problemów z zapisem "Config portb.2 = output".
  • #7 16087491
    MICHAŁ6201
    Ocena: 177
    Dziękuję Wam za pomoc.
    Menu działa.
    Dorobiłem sobie dwa pliki do odczytu i wyświetlania temperatury na DS18B20.
    Mam plik_glowny.bas
    I pliki do DS18B20 - Config_DS18B20.bas oraz DS18B20.bas
    W celach testów zrobiłem osobny program aby tylko sprawdzić czy popranie działa odczyt temperatury. I działa bezbłędnie.
    Zasada działania tych plików jest następująca:
    Kod: VB.net
    I wszystko ładnie działa, temp odczytuje.
    Teraz chciałem to wrzucić do "ekran1" tak aby się wyświetlała temperatura w ekran1.
    I niestety nie działa tak jak chciałem, co prawda odczyta temp, ale ta temp nie zmienia się na bieżąco. Zrobiłem to tak, ale już wiem, że to jest źle:
    Kod: VB.net
    Jest tu problem z umiejscowieniem $include "DS18B20.bas", ponieważ powinno to być pod pętlą, tak jak w górnym przykładzie podałem.
    Zrobiłem też w ten sposób:
    Kod: VB.net
    I teraz na żywo odczytuje temp, ale z tej pętli to już nie chce wyjść, bo kręci się tam w kółko :)
    Doradźcie mi, jak zapiać, aby na bieżąco odczytywało temperaturę i przechodziło po naciśnięciu F1 do następnego ekranu?
W dyskusji poruszono problem tworzenia prostego menu w języku BASCOM dla mikrokontrolera ATmega 16, które wyświetla różne ekrany na wyświetlaczu LCD w odpowiedzi na naciśnięcia przycisku F1. Użytkownik miał trudności z implementacją funkcji przełączania ekranów za pomocą instrukcji select case. Po kilku sugestiach dotyczących poprawy kodu, w tym zmiany konfiguracji przycisku z Portd.2 na Pind.2, udało się uzyskać działające menu. Użytkownik dodał również funkcjonalność odczytu temperatury z czujnika DS18B20, jednak napotkał problemy z aktualizacją wyświetlanej temperatury. Ostatecznie zasugerowano, aby program działał w tle, a menu jedynie wyświetlało aktualne parametry, co zapewniało ciągłość działania systemu.
