Seat Altea 1.6 2009 - szarpanie i strzelanie na zimnym silniku, wypadanie zapłonu cyl 1
mdi bartez 27 Lis 2016 16:24 1926 6
  • #1 16089414
    mdi bartez
    Witam, jak w temacie, Seat jak zimny to szarpie i strzela. Głowica sprawdzona, ciśnienie sprężania ok - równe, przewody, świece nowe, cewki 3 nowe i nic, wtryskiwacze cała listwa zmieniona i nic, jak sie nagrzeje to chodzi, co jakiś czas wyrzuca wypadanie zapłonu cyl 1. Macie jakis pomysł?
  • #3 16089427
    mdi bartez
    fakt jutro posprawdzam
  • #4 16089807
    drdrug
    Chyba brakuje mu paliwa, sprawdz Cisnienie na listwie tak jak pisał kolega, ma wykazac około 4 barów na manometrze.
    Ostatnio przerabialem w sharanie,pompa pompowała 3 bary a pod obciążeniem 2.5 wiec umarła w butach.
  • #5 16090347
    cardoctor
    Nic nie piszesz o parametrach jakie widzi vcds. To podstawa w takim silniku. Może ecu ma złe sygnały wejściowe i źle steruje podzespołami wykonawczymi. Odepnij przepływie czy jest zmiana, odepnij czujnik temp.płynu czy jest zmiana. Może paliwo lipne i też tak będzie robił na zimnym. Może sonda szerokopasmowa?
    Przepływie=przepływke (wskoczyło z poprawiacza)
  • #6 16094124
    mdi bartez
    pompa nowa filtr paliwa tez dalej to samo kolektor szczelny dowiedziałem sie ze moze to byc czujnik polozenia wału lub 4 wtryskiwacz cos sie tam dzieje ze sterownikiem jutro dam znac
  • #7 16099188
    mdi bartez
    na gazie to niechodz mam watpliwosci co do prawidłowego podłaczenia cewki ma ktos moze schemat cewaka taka aluminiowa duza i jeszcze rozrzad koło pasowe mozna załozyc na dwa sposoby
