Renault Trafic 2.0 dci - Kodowanie skrzyni na manualną
dzinek6 29 Lis 2016 01:37 2826 5
  • #1 16092708
    dzinek6
    Problem jest polega na tym, że przywraca się kodowanie skrzyni automatycznej. Czy ktoś zna na to sposób? Problem pojawia po kilkukratnym uruchomieniu silnika. Dodam że ktoś zmieniał skrzynie z automat na manuala.
  • #2 16092849
    gawert
    W UCH zmień w dwu miejscach.
  • #3 16535465
    dkow26
    Niedawno też przerabiałem na manuala z automatu nie robiłem żadnych kodowań jedyne co zmieniałem konfiguracje , choć ona i tak od razu wychwytywała podłczony sterownik skrzyni.
    Auto jeździ bez problemu i innych błedów nie wywala poza odłaczonym automatem.
  • #4 18657954
    trumnica
    Witam .U mnie po zmianie na manual wszystko działa , tylko maksymalne obroty podczas jazdy to 2800 . W ECU błędów brak , sterownik skrzyni wpięty w instalacje . Co jest nie tak , na desce swieci sie N - neutral , z odpiętym sterownikiem N znika ale obroty ciągle ogranicza.
  • #5 18679738
    dzinek6
    Błędy w ecu po odpięciu serownika skrzyni się pojawiają? czujnik pedału sprzęgła masz założony ?
  • #6 18684241
    trumnica
    Założyłem ECU z trafica z reczną skrzynią i wszystko śmiga.
