  • #1 1653783
    abe
    prosze o rade :) Jaka najlepsza obudowe polecacie do tego glosniczka (Pioneer TS-W306C). Chcialbym miec ladny czysty i szybki basik, bez zamulania. Dlatego tez juz prawie zdecydowalem sie na obudowe zamknieta, ale ciagle slysze od znajomych ze nie ma to jak bass-reflex. Jak sie zmienia bass w zaleznosci od litrazu ? Pioneer podaje ze moze byc od 24 - 49,6 litrów, jaki to ma wplyw na dzwiek ?
    Kolejne pytanko :) prosze mi powiedziec jak sie dobiera wzmacniacz do glosnika jak to sie procentowo przedstawia, co od czego ma byc mocniejsze. Mam jakis wzmacniacz firmy VTRONIC (musi narazie wystarczec, prosze sie nie smiac) on ma max mocy 300W a glosnik ma max. 1000W, nie spale wzmacniacza ?
    Pozdrawiam serdecznie
    Adam 'abe'
    czarek18
    Witam obudowa zamknięta będzie mniejsza w stosunku do obudowy BR i bęszie miała bardziej liniową charaterystyke mniejsze podbicia.Natomiast BR zagra głośniej.Wzmacniacza nie spalisz możesz nawet napędzać go wzmacniaczem 1 wat pod warunkiem że będzie on przystosowany do oporności głośnika i nie będzie przesterowany(maksymalna moc z maksymalnymi zniekształceniami).Co do obliczania obudowy to potrzebne są parametry TS głośnika.
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ja tylko dodam do wypowiedzi Czarka, że jeżeli producent zaleca 24-50l. to najlepszy rezultat osiągniesz przy 50l.
    Wzmacniacz powinien być w miarę dużej mocy, abyś mógł dokładnie kontrolować głośnik, chodzi o to , aby optymalna głośność pracy suba zawierała się przy ustawieniu potencjometru głośności w połowie skali (wzmacniacza).
    Z reguły do subów stosuje się wzmacniacze od 70W-200W (do normalnych zastosowań).
  • #4 1654200
    raveland
    wzmacniacza nie spalisz o ile glosnik i wzmak ma taka sama oporowosc ale glosnik mozesz nim spalic zbyt mala moca gdy bedziesz przez dluzszy czas probowal wyciagnac wiecej niz wzmak potrafi
    ja tak spalilem GMS9300 i Alpharda YW-1207(2razy)
  • #5 1654255
    abe
    Dziekuje, juz sporo mi wyjasniliscie. Mam jeszcze pytanie czy jest jakas zasada gdzie umieszczac otwor BR, czy moze byc na dowolnej sciance obudowy? Kolejna rzecz to, czy nie bedzie to czysciej gralo, na moim dziadowskim wzmacniaczu, przy obudowie zamknietej? Widze ze chyba jednak przekonaliscie mnie do obudowy BR. Policze sobie programem objetosci dla zamknietej i otwartej i zobacze ktora mi sie zmiesci do bagaznika :) w Tigrze nie mam zbyt duzo miejsca :)
    Dziekuje, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje ze jak bede mial problemy to jeszcze cos podpowiecie przy liczeniu i strojeniu obudowy.
  • #6 1654788
    czarek18
    BR możesz sobie zamontować gdzie chcesz.
    Jak będziesz miał parametry to wal śmiało do działu akustyki tam jest sztab fachowców którzy obliczą ci optymalną obudowę do głośnika.
  • #7 1655635
    abe
    widze ze jednak sobie nie poradze z tym liczniem, strojeniem, krzywymi, liniowoscia i co tam jeszcze - dla mnie to nie jest takie jasne :) Wykonam sobie obudowe zamknieta, bedzie latwiej :) i bede mial dynamiczny i szybki basik, tak jak lubie :) Teraz pytanka:
    1. Czy moge wykonac ja o najwiekszym litrazu podanym przez producenta, czyli 49,6 litrow ? Czy bedzie to dobrze gralo, czy jednak lepiej sobie policzyc objetosc obudowy ? Czy przy ew. liczeniu pojemnosci obudowy bierze sie pod uwage objetosc wytlumienia i objetosc glosnika?
    2. Jak wytlumic obudowe? Gabka na scianki ile cm? Mam jeszcze taka biala jakby wate (chyba umieszcza sie ja w kurtkach zimowych jako ociplenie) moze ja przymocowac do scianek? Czy tlumic cale wnetrze czyms luznym (chyba obudowy zamkniete wypelnia sie cale) ?
    Sorki ze Was zameczam takimi pytaniami ale nie znam sie na tym za dobrze, pomimo ze przeczytalem podobne watki na forum, nadal mam watpliwosci, a chcialbym zeby mi to ladnie i czysto gralo.
    Dziekuje za wyrozumialosc i pomoc, pozdrawiam serdecznie.
