KEB F5 5.5Kw - brak startu, czerwona dioda miga, komunikat E. Pu Błąd! Moduł mocy
krzysztof690801 30 Lis 2016 20:28 2427 3
  • #1 16096559
    krzysztof690801
    Mam taki oto problem z falownikiem KEB F5 wejście 3 fazy wyjście 3 fazy moc 5.5Kw.
    Falownik miał problem dosyć często się przegrzewał problem był po stronie słabego chłodzenia spowodowane zatkanym wlotem przy wentylatorze,po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy,falownik pracował poprawnie.Uległ ponownie uszkodzeniu wentylatorek do chłodzenia radiatora 24 V DC wewnątrz falownika.Zamontowałem nowy falownik uruchamia się z komunikatem noP. Po podaniu na styk nr 16 w listwie COMPACT/GENERAL zezwolenia na start brak jest reakcji falownika ,wyświetla się komunikat E. Pu Błąd! Moduł mocy (zasilacz) .
    Pytanie jest takie jak sprawdzić moduł 7MBR25SA120-05.
    http://datasheet.octopart.com/7MBR25SA120-Fuji-Semiconductor-datasheet-102082.pdf
    Dziękuję za informację i pomoc.
  • #2 16096677
    Zgoodie
    mozesz sprawdzic przy uzyciu miernika z omomierzem na zwarcia w poszczegolnych igbt
  • #3 16197296
    krzysztof690801
    Moduł 7MBR25SA120-05. został zakupiony nowy ten po sprawdzeniu okazał się jednak popsuty.Teraz po podłączeniu zasilania wyświetla się komunikat noP..ale czerwona dioda na dole nadal pulsuje,wentylaro od chłodzenia falownika pracuje poprawniePo próbie załączenia falownika na wyświetlacz pojawia się alarm E.uP.
    Proszę o informację czy znajdę gdzieś schemat do tego falownika lub gdzie szukać dalszego uszkodzenia
  • #4 16203981
    Telo
    Serwisant RTV
    Sprawdź elementy w sterowaniu modułu mocy, wymień kondensatory elektrolityczne w przetwornicy 47uF/25V,470uF/35V-2szt.,1000uF/16V,220uF/10V.
