ASUS P5P800 nie moge zainstalowac win98
elektronikus 14 Lip 2005 20:09 1950 19
  • #1 1653952
    elektronikus
    mam problem z tą płytą nie moge zainstalować win98 czy milenium próbowałem różnych sposobów z dyskietki startowej i z płyty, w biosie jest nawet ustawienie zgodności ze starymi systemami ,xp ładuje bez problemu a win 98 nie, zawiesza sie w czasie próby uruchomienia instalatora czyli dochodze do setup.exe i następuje ciemność nawet kursor nie miga ,próbowałem przez setupcor też nic zależy mi by mieć na drugim dysku sterszy system ale nie potrafie sobie poradzic ,może robie jakiś ptosty błąd prosze o rade
  • #2 1653987
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Komputer, na którym instalujesz system składa się nie tylko z płyty głównej. Podaj konfigurację systemu.
  • #3 1653999
    elektronikus
    nie wiem co masz na myśli? wiadomo że mam cd rom itd ...
  • #4 1654009
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Jaki procesor, jaka karta graficzna, jakie dyski i ile, jak wielkie partycje na tych dyskach, ile pamięci operacyjnej, jakie napędy optyczne, jak podłączone urządzenia na interface IDE.
  • #5 1654015
    LtLog
    Poziom 30  
    No błagam to że masz napęd CD-ROM domyślił by się pewnie niewidomy orangutan podaj konfiguracje swojego PC czyli: CPU, RAM, HDD, itd. Wtedy będziemy mogli Ci pomóc. Ogólnie wszystko wskazuje na procesor (problem z 2 GHz, wymagane obniżenie taktowania na czas instalacji) ale wypadało by coś wiedzieć więcej.
    Pozdrawiam Lt.
  • #6 1654026
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Którą to funkcję BIOS-a masz na myśli? Żadna nie kojarzy mi się z tym, co napisałeś.
    Płyty o podanej przez Ciebie nazwie, to cała rodzina:
    P4P800 Deluxe P4P800 P4P800 SE P4P800-E Deluxe
    P4P800-X P4P800-VM P4P800S P4P800S-E Deluxe
    P4P800S SE P4P800S-X P4P800-MX
    Czy jesteś pewien podanego oznaczenia?
  • #7 1654059
    elektronikus
    panowie powoli ,dzieki za zainteresowanie,nie wiem co jest w tym wszystkim najważniejsze ,procek 2.8 GHz RAM 1G partycja nie ma znaczenia bo pisałem że na jednym dysku mam xp i działa ok na drogim dysku np 80G chce zainstalować 98 i nie moge partycje próbowałem różne i 10G i na całym dysku ,a moja płyta jeszcze raz powtórze P5P800 i jest w biosie przy IDE Configuration wybór zgodności z windą 98 -compatibile mode jeśli dobrze napisałem a do XP enchanced mode
  • #8 1654083
    md
    Poziom 41  
    Problem dotyczy mankamentu Win 98 polegającego na kłopotach przy pracy z procesorami ponad 2GHz - poczytaj tutaj: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;312108
    Kiedyś na forum poruszaliśmy ten temat i forumowicz przed instalacją Windowsa obniżył częstotliwość pracy procesora do 1,8GHz - instalacja przebiegła prawidłowo (tak przynajmniej zapewniał nas na forum)
  • #9 1654104
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    do tego, co napisał kolega md dodałbym jeszcze jedno podejrzenie. Microsoft nigdy nie przewidywał pracy Windows 98/ME na systemach z pamięcią operacyjną powyżej 1GB. jest to opisane tutaj:
    http://support.microsoft.com/?kbid=304943
    Więc taką cezurą jest 1 GB. Może spróbuj zainstalowac Windows 98 pozostawiając w komputerze tylko 512 MB RAM?
    Potwierdzenie mojego podejrzenia jest zawarte w tym linku:
    http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-368-Win-98-memory-above-512meg.html
  • #10 1654133
    elektronikus
    dzieki za rady,wieczorem spróbuje wyjąć jedną "kość" jutro napisze co z tego wyszło
  • #11 1655137
    elektronikus
    nic nie wyszło, próbowałem obniżyć częstotliwość procka, najniższa jaką uzyskałem to 1.39GHz ,zostawiłem jeden ram czyli 512M ale cały czas to samo czyli przy próbie uruchomienia instalatora ciemny ekran nie wiem co jeszcze można ztym zrobić?
  • #12 1655206
    Olgierd
    Witaj,
    MAM dokladnie ten sam problem i rozwiazalem go nastepujaco (po tygodniu uzerania sie z Win98) CPU spuszczony na max do 1.4, ram przy instalacji 128 (az cud, sasiad mial taka kosc) po instalacji 2x512, i DYSK za diabla na mojej 80GB nie chciala ruszyc instalka(dzielilem, ukrywalem i nic) ;( , ale na malym starym 2.4GB poszla od kopa, po instalacji podpiolem pod Linuksa nagralem CDROM i odrazu przekopiowalem na duzy dysk, po uruchomieniu kompa Win98 ruszyl :D , jestem juz po 2 "reinstalacjach" systemu (format c, a nastepnie copy z g: na c: i tyle ;)
    poz
  • #13 1655224
    elektronikus
    czyli reasumując ram jak najmniejszy częstotliwość procka jak najmniejsza i dysk też ,mam jeszcze ram 256M i dysk około 1G ,poźniej spróbuje, choć z dyskiem 1G próbowałem nic nie dawało ,chyba że przy przy mniejszym ramie i obniżonej częstotliwości procka "zaskoczy" jeszcze raz dzięki za wsparcie ,wieczorem napisze co wyszło z eksperymentów
  • #14 1655867
    rys57
    Moderator
    Może ja się mało znam, ale jaki jest na dysku system plików? FAT???
  • #15 1656011
    elektronikus
    instalowałem tylko na fat32 ,próbowałem nawet na nowym dysku ,przy próbie instalacji z dyskietki i formatowaniu -baaardzo długim -efekt taki sam przy próbie uruchomienia instalatora czyli setup lub setupcor ciemny ekran i koniec
  • #16 1656051
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Czy jesteś pewien, że płyta z instalacją Windows 98 jest sprawna? Czy sprawdzałeś ją na innym komputerze?
  • #17 1656173
    elektronikus
    na początku pisałem że próbowałem instalować win98 i milenium ,instalowałem winde z tych płyt na innych kompach i wszysto poszło ok,wiec płyty z windami zostawmy w spokoju
  • #18 1656226
    Radzious
    Wyłacz acpi w biosie (gdzies w power managament bedzie) i ustaw cdrom na master a dyska na slave(albo odwrotnie) . Procek oczywiście jak najniżej. Wpisz jeszcze manualnie parametry dysku w biosie (cylindry heady itp) i ustaw na lba (partycjia z 8,4 gb) i spróbuj zainstalować. Taś mu użyj 40 żylowej a jak nie masz takiej to ustaw dma 33mb/s
  • #19 1656358
    max_gg
    Ja mam jeszcze jedno pytanie - jak są podłączone te dyski twarde - czy jeden to dysk IDE, a drugi SATA?
    Pamiętaj że tylko XP wykryje dysk SATA przy włączonych obu kontrolerach IDE i dodatkowo SATA. Przy '98 musisz wyłączyć jeden kontroler IDE.
  • #20 1656769
    elektronikus
    główny dysk mam sata i oczywiście przy instalacji windy 98 czy milenium odłączam go , dzieki za wsparcie, wieczorem popróbuje może w końcu sie uda bo już nie mam koncepcji,walcze z tym od dłuższego czasu i przychodzili koledzy mający pojęcie o tych tematach ale po kilkugodzinnych bojach dawali za wygrane
