Astra G - Immobilizer, dodany transponder - nie odpala
Przemekgsm 01 Gru 2016 16:41 4176 11
  • #1 16097936
    Przemekgsm
    Posiadam astre g do której zgubiłem kluczyki, jako ze już wcześniej stacyjka była wymieniana to miałem 2 klucze, jeden do drzwi, drugi do stacyjki. Ten do stacyjki się zgubił więc kupiłem nową stacyjkę i teraz jest problem z immobilizerem. Kluczyk wraz z wiązką immo został zawieziony do elektryka, który rzekomo dograł nowy transponder do wiązki immo (miałem karte kodów więc sprawa była prosta). Dzisiaj przywiozłem i zamontowałem immo, jak się okazało auto nie odpala (gaśnie po 2s).
    Elektryk twierdzi, że to będzie wina ECU, co mam zrobić? Elektryk próbuje mnie naciągnąć na dodatkowe koszty?
    Jest jakiś sposób na ominięcie lun wycięcie immo? Wyłączenie?
    gibn
    Spiepszył i od razu nie powiedział to z powrotem niech zrobi jak trzeba czyli zgra ecu-immo-pestka bo taka kolejność, inne sposoby ominięcia to wgranie softa z immo off do ecu, emulator do ecu czy zakupić 3-trój\4=czwór komplet do odpalenia czyli ecu-immo-pestka\2x pestki do kluczyków na zapas.
  • #3 16098016
  • #4 16098038
    gibn
    Czasem może być tak ze alarm może trzymać jak dokładane byle co.
  • #5 16098160
    Przemekgsm
    Jutro będę walczył z tym gościem. ECU nawet nie dotykał podobno i mówił, że nie potrzebnie przywiozłem :)
  • #6 16098239
    marcin_70
    Pin na pewno pasujący..?
  • #7 16098432
  • #8 16098443
    MobilTruck
    Szukaj kogoś z Carprogiem,w 5 minut ogarnie temat.
  • #9 16098447
  • #10 16098454
    MobilTruck
    Bieda z nędzą napisał:
    Techem 2 jak mam carpassa
    Jak ma,a w CP nie potrzeba dodatkowych funkcji.
  • #11 16098456
    robi1214
    Nic nie trzeba kombinować z ecu ,potrzebny jest samochód ,klucz z nowym transponderem i odpowiedni sprzęt .
  • #12 16098486
