Tranzystor SMD do zasilania taśmy LED 12V z odbiornika radiowego 5V - jaki wybrać?
rafaello12098 01 Gru 2016 17:45 2949 10
  • #1 16098062
    rafaello12098
    Chciałbym aby z tego odbiornika radiowego
    Link
    zasilić pasek LED 12 V który posiada 18 diod z moich pomiarów wynika że ten pasek LED pobiera 0,1 A. Cały układ będzie zasilany 4 bateriami CR2032 (czyli razem 12V) przed odbiornikiem radiowym dam stabilizator napięcia na 5 V i tu moje pytanie czy jak zasilę ten odbiornik 5 V to na wyjściach też będę miał 5 V? Jakiego muszę użyć tranzystora aby wzmocnić napięcie z 5 V na 12 V? Najlepiej jeżeli będzie to tranzystor SMD.
    Dziękuję za pomoc.
    P.S jeżeli czegoś nie napisałem, bądź coś jest nie zrozumiałe proszę pisać.
  • #2 16098095
    Xantix
    Poziom 41  
    rafaello12098 napisał:
    Cały układ będzie zasilany 4 bateriami cr2032 (czyli razem 12V) przed odbiornikiem radiowym dam stabilizator napięcia na 5V
    Biorąc pod uwagę, że to zasilanie bateryjne to radzę użyć przetwornicy step-down, będą mniejsze straty energii.
    Jakiego muszę użyć tranzystora aby wzmocnić napięcie z 5V na 12V?
    Może być dowolny bipolarny tranzystor NPN, o maksymalnym prądzie kolektora większym niż 0,1 A - np. BC817 się nada.
  • #3 16098118
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Tanie w eksploatacji to nie będzie.
    jak zasilę ten odbiornik 5V to na wyjściach też będę miał 5V?
    Zależy na których i jakim stanie. Ale oczywiście, że jeśli gdzieś będzie stan wysoki to będzie to 5V.
    Jeżeli tranzystor podłączysz w układzie wspólnego emitera to do jego pełnego otwarcia wystarczy 0,7V i odpowiednia ilość płynącego przez niego prądu. Jaki tranzystor - najlepiej jakiś darlington NPN np BCV27
  • #4 16098121
    rafaello12098
    Zastanawiałem się nad przetwornicą tylko że jest ona zbyt droga koszt ok 15zł a stabilizator kupie za niecałą 1zł . Czy muszę dawać przed bazą jakiś rezystor ograniczający prąd bazy czy wystarczy podpiąć bazę pod wyjście odbiornika radiowego, kolektor do zasilania a emiter na + ledów tak?
    Zasilanie 4 bateriami cr2032 to najtańsze jakie udało mi się znaleźć i najmniejsze gabarytowo. Jeżli macie jakieś propozycję to chętnie wysłucham odnośnie zasilania takiego układu
    Rysiek2
    Myślę, że zdecydowanie taniej wyjdzie na bateriach 23A.
    W bazie tranzystora powinieneś dać rezystor np. 1kom.
    Jeżeli twój odbiornik jest aktywny w stanie wysokim to pomiędzy + zasilania i kolektor wpinasz diody a emiter łączysz do minusa zasilania.
    Xantix
    Poziom 41  
    Słabo szukałeś. Na alledrogo nr aukcji 6089793443 za 3 PLN masz przetwornicę wystarczającą do twojego zastosowania. Biorąc pod uwagę cenę baterii, które chcesz zastosować to każda mAh się liczy. A przetwornica będzie miała sprawność 2x większą niż stabilizator. Czyli przy tym samym poborze prądu przez układ na przetwornicy baterie powinny działać z grubsza 2x dłużej niż na stabilizatorze.
    Czy muszę dawać przed bazą jakiś tranzystor ograniczający prąd bazy czy wystarczy podpiąć bazę pod wyjście odbiornika radiowego
    Powinieneś dać rezystor ograniczający prąd bazy zgodnie z regułą Ib>0,1 Ic.
  • #8 16098157
    Rysiek2
    Prawdę mówiąc to ani jedna ani druga bateria nie jest przystosowana do poboru tak dużego prądu.
    Więc pojemność jest w tym wypadku czysto teoretyczna. Przy poborze prądu rzędu 100mA bateria powinna mieć przynajmniej 1Ah pojemności.
  • #9 16098180
    Xantix
    Poziom 41  
    Myślę, że korzystniejsza byłaby bateria 3R12. W komplecie 3 takich baterii będzie zgromadzone 54 Wh energii. Komplet taki będzie kosztował 15 PLN. Z tym, że w 4 bateriach CR2032 będzie tylko jakieś 3 Wh energii. Więc baterie CR2032 musiałyby kosztować 18 razy mniej aby były opłacalne ekonomicznie.
  • #11 16101341
    rafaello12098
    Dzięki wszystkim za pomoc, zastosuje jednak tranzystor "BCV27".
