Jak zasilić ATtiny2313A-PU i lampkę 12V z zasilacza 12V 1,67A?
lokomotywfan 01 Gru 2016 20:05 774 3
  • #1 16098377
    lokomotywfan
    Cześć,
    Jestem początkującym elektrykiem. :) Sprawa wydaje się być prosta. Mam zasilacz, którego napięcie wyjściowe wynosi 12V DC, a natężenie 1,67A. Muszę zasilić nim jednocześnie: lampkę o napięciu pracy 12V i mikrokontroler ATtiny2313A-PU. W tym celu chciałem podpiąć pod wyjście zasilacza stabilizator napięcia LM7805 (dokumentacja tutaj). Wyjście stabilizatora (5V) podłączyłbym do mikrokontrolera, a masę dalej do wspomnianej lampki. Pytanie nasuwa mi się, gdy czytam dalej o stabilizatorze. Wyczytałem natomiast, że "maksymalny prąd wyjściowy to 1,5A". Co to oznacza? Czy jeśli podłączę go do wspomnianego zasilacza 1,67A, spali się? Jak rozwiązać tę sytuację?
    Z góry dzięki za wszystkie porady.
    goldi74
    Nie spali się, to oznacza jedynie, że maksymalnie taki prąd można pobrać ze stabilizatora. Prąd wejściowego zasilacza może być dowolnie większy. Pamiętaj jedynie żeby do stabilizatora przykręcić mały radiator, polepszy to jego warunki pracy.
    marekhab
    Poziom 33  
    Te 1.5A to maksymalny prąd jaki może przekazać do odbiornika bez uszkodzenia stabilizatora.
    Jeśli odbiornik pobiera powiedzmy 0.5A to można podłączyć aż 3 sztuki takich odbiorników, wtedy stabilizator pracuje na maxa a ciepło jakie się na nim wydzieli to 12V - 5V x 1.5A = 7V x 1.5A = 10.5W I w tym przypadku bez radiatora ani rusz.
    Podłączając jeden odbiornik 0.5A, nie uszkodzisz ani odbiornika ani stabilizatora, tylko ciepło jakie na nim się wydzieli to 7V (12V - 5V ) x 0.5A = 3.5W.
  • #4 16098399
    lokomotywfan
    Rozumiem. Dziękuję za odpowiedzi. Temat zamknięty.
