Citroen C5 mk2 Lift - Jak podłaczyć lusterko wsteczne z wbudowanym GPS ?
davnes 01 Gru 2016 21:18 1638 6
  • #1 16098601
    davnes
    chłopaki jak i gdzie to podłączyć? zielonego pojęcia nie mam -pomóżcie
    Na końcu kabli są bezpieczniki. czyli jakby je wpiąć ale nie wiem gdzie i za jaki ;-) chciałbym odpalić lusterko i dać wam znać czy warto ale muszę ogarnąć jakoś podłączenie. jeden to masa ale jeszcze dwa zostały.
    moje auto to citroen c5 mk2
    link do aukcji z lusterkiem
    https://www.aliexpress.com/item/Junsun-7-Touc..._1&btsid=a30ecba3-62d6-4e79-8797-ff2beed49cdd
    wg. szczątkowych informacji znalezionych w sieci:
    cytuje " How to detect auto insurance box B +, way ACC, GND interface?
    1、flip off the auto , use the Check pencil to check which one will make the Check pencil light , after which this one is for the yellow cable(B+).
    2、flip at the car , use the Check pencil to check , which one will make the Check pencil light , then this one is for the red cable(ACC).
    3、you'll charge the black cable to anybody(GND) "
    mam 3 kable z naklejkami: czerwony i żółty zakończone są bezpiecznikami.
    Czerwony napis ACC
    Żółty napis B+
    Czarny to GN -- podejrzewam,że masa
    link do zdjecia kabli:
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16XPEKXXXXXcdXX...dth=900&hash=a140cb9cda1c7ae6a89b249b365f645f
    Tu na str 123 mam schemat instalacji w aucie bezpieczników. nie mam pojęcia który podłączyć pod co.
    http://instrukcja.pl/i/citroen_c5_instrukcja_obslugi/pdf/3686
    bede wdzieczny za konkretna pomoc w jakie miejsca oryginalnych bezpieczników wpiać te dwa.
  • #3 16099120
    davnes
    Tak dzieki, tylko za ktore numery bezpiecznikow ?
  • #4 16099147
    andrzej20001
    Za te które świecą jak je sprawdzasz próbówką 12V. Po kluczyku i bez.
    Może warto dać komuś zarobić?
  • #5 16099394
    gibn
    Wpinając sie w instalacje od stałego zasilania dobrze jest znaleźć w skrzynce bezpieczników tak kabelek o min. przekroju 1mm2 i bezpieczniku 7,5A a po stacyjce może być podobnie nawet z mniejszym bezpiecznikiem może być tak 5A, czyli tak by obciążenie było zbilansowane.
  • #6 16100244
    davnes
    rozumien ale czy mozecie spojrzec na schemty bezpieczników z mojego linka? tam sa opisy ktory bezpiecznik jest od czego kwestia tylko jesli sie ktos zna lepiej niz ja zeby mi wskazal pod ktory numer podlaczyc moje koncowki bezpieczników z lusterka?
  • #7 16104729
    davnes
    zrobione, dzieki dziala jak należy
