vw passat b5 Kodowanie s - vw passat b5 Kodowanie sterownika ABS i ESP
adamski123 01 Gru 2016 22:17 11643 3
  • #1 16098777
    adamski123
    Witam wszystkich. Mam problem z Passatem B5. Wymieniałem taśmę airbag i po tej wymianie, pojawiły się błędy: 01044 i 00778. Wiem, że trzeba tą taśmę zakodować, próbowałem zalogować 09555 i kodować 04255 i nic. Nie znam kodu. bo naklejka w bagażniku jest zdrapana i nie mogę odczytać. Samochód to Passat B5 2.5 TDi nr silnika BDH, skrzynia manual 6, napęd 4X4. Pozdrawiam.
  • #2 16100615
    jacolino75
    Żadnej taśmy tam się nie koduje.!!!
    Zrób adaptację czujnika G85 i powinno wszystko pogasnąć,chyba ,że zacząłeś bawić się w kodowanie sterownika ABS to będzie zabawa.pozdr.
  • #3 16105369
    invector
    Na początku to ustaw zwijak w oczku. Zobacz jakie masz kodowanie w tej chwili, podejrzewam że 00000 czyli musisz wykonać procedurę:
    1. 03 ABS
    2. 11 LOGIN 09555
    3. 10 Kodowanie 4255 (teraz powinien już bez problemu przyjąć kodowanie)
    4. 11 LOGIN 40168 [zerownie czujnika kąta skrętu]
    5. 04 Nastawy podstawowe, kanał 001 [powinno wyświetlić czujnik skrętu OK]
    6. 06 wyjście
    Po tej procedurze powinny automatycznie skasować się błędy, i kontrolki abs i esp powinny zgasnąć.
    Możesz jeszcze sprawdzić w odczycie 08 w kanale chyba 005 czy czujnik kąta skrętu dobrze wskazuje położenie kierownicy.
  • #4 16406869
    adamski123
    Witam temat uważam za zamknięty
