Relpol przekaźniki
Kenwood KR-7340 przekaźniki nie załączają
02 Gru 2016 20:15 324 4
  • Poziom 10  
    Szef w pracy usłyszał że bawię się trochę elektroniką i nalegał abym sprawdził jego kenwooda, objawy opisał tak że musiał kilka razy naciskać przycisk power aby w głośnikach pojawił się dźwięk, później już nawet to nie pomagało. Z tego co zauważyłem przekaźniki w ogóle nie załączają głośników. Jako że na prawdę jestem początkującym to nie bardzo wiem od czego zacząć poszukiwania, gdyby ktoś mógł mnie nakierować to dalej powinienem już sobie sam poradzić. W załączniku dodaje manual w formacie pdf.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 27  
    Sprawdz przycisk może nie styka. Jak ma przejście to po schemacie co i jak.
  • Poziom 37  
    Masz schemat.
    Rutynowo od sprawdzenia zasilacza czy napięcia się zgadzają.
    Przekaźniki zabezpieczają głośniki przed napięciem stałym.
    Albo nie domaga układ zabezpieczenia lub działa właściwie odłączając wyjścia głośników.
    Piękny sprzęt, nie dał bym w nim grzebać.
    Układ zabezpieczenia jest na oddzielnej płytce. Sprawdzenie półprzewodników dużo nie zajmie.
    Można by się pokusić o podanie sygnału sinusa na wejście wzmacniacza i zobaczenie czy końcówki działają dobrze.
    Jeszcze zapomniałem. To jest stary sprzęt i mogą też wystąpić zimne luty. Wykrywanie polega na delikatnym naciskaniu na płytkę np. długopisem by nie zrobić zwarcia. Też weź to pod uwagę.
  • Poziom 10  
    No ja też nie chciałem w nim grzebać, tym bardziej że jest w świetnym stanie. Już ktoś przede mną widzę zrobił jakieś obejścia na lutując jakieś kable na płytce x13-1550-10. Sprawdziłem napięcia na X00-1360-10 i były tylko delikatnie zawyżone tam o kilka v. Nawet gdy ręcznie załączyłem przekaźniki końcówki mocy milczą.
  • Poziom 37  
    Mówiąc po krótko.
    Należało by sprawdzić co z końcówek wychodzi na przekaźniki.
    Układ kontroli pobiera sygnał z końcówki.
    Należało by podać sygnał 1kHz na wejście i zobaczyć czy końcówki wzmacniają i co jest na wyjściu.
    Generator, oscyloskop i zobaczyć.Czy milczą czy czy mamy napięcie stałe.
    Nic nie wychodzi z końcówki to trza sprawdzić czy dochodzi. I tak pomału trza szukać sygnału.
    Może być tak że wzmacniacz OK tylko nie dostaje sygnału a skoro nie dostaje to układ zabezpieczenie tez nie uruchamia się. Lub idzie stałe napięcie.
    Trzeba eliminować poszczególne bloki.
    Nie znam angielskiego a tłumaczenie translatorem to dowcip.
    X13-1550-10 wychodzi na to że odgrywa role jako zmiana 4kanałowego na dwu kanałowy. To kwadrofoniczny sprzęt więc ma cztery kanały ale się nie przyjęło. Skoro obejścia to pewnie tranzystory popalone i zamiast kupić to zworkami załatwili sprawę bo inaczej to załatwiał przełącznik .
    Zasilacz sprawdź cały wszystkie sekcje. Sprawdź czy dochodzi zasilanie do bloków. Końcówka ma zasilanie + - 26.5V
    Co do tych kilku woltów. Sprawdź tranzystory czy nie jest jakiś przebity i diody. To są co jak co układy stabilizatora napięcia więc kilka woltów ... nie pasuje by się tak rozjechało. Sprawdź półprzewodniki testem diody. W razie wątpliwości wylutuj i sprawdź. Może złącze się bocznikować i pomiar zakłamie. Nie uwal tylko padów podczas lutowania.
    A jak zimne luty testowałeś na nie układy.
    Masz oscyloskop?
    Jest taki myk że można poszukiwać sygnał budując prosty wzmacniacz i głośniczek. Nim można szukać sygnałów w torze audio szukając przerwę.
    Wydrukuj sobie schemat w powiększeniu posklejaj i zaznaczaj tok prac. Nanieś sobie zmiany jakie są i wtedy metodycznie szukaj sygnału. Elementy sprawdzone na zielono kropką.
    Sam bawię się hobbistyczne i zawsze zaczynam od druku schematu by na nim zaznaczać tok prac. Mozolne może ale grunt że daje frajdę :D Masz też wykaz półprzewodników i opis wyprowadzeń też wydrukuj do schematu.
    W takim przypadku dobre było by sztuczne obciążenie i oscyloskop by nie uwalić kolumn. Wzmocnienie ustawić na mały zakres.
