Ford Focus mk1 2001r. - Kluczyk nie zamyka wszystkich drzwi centralnym zamkiem
jigga10 02 Gru 2016 20:19 2076 8
  • #1 16100529
    jigga10
    Poziom 7  
    Witam. Zakupiłem właśnie Focusa, rocznik 2001.
    Pilot wszystko zamyka, działa pięknie. A gdy przekręcam zamek kluczykiem, zamykają się tylko te jedne, konkretne drzwi. Przyzwyczajony jestem do tego, że przekręcając zamek w drzwiach, centralka zamykała wszystkie drzwi i klapę bagażnika.
    Czy te Focusy tak mają, czy jest to coś nie tak?
    Przeglądałem trochę forum, jednak nie znalazłem nic zbytnio co odpowiadałoby na moje pytanie.
  • #3 16100538
    jigga10
    Poziom 7  
    Pilocik w kluczyku jest.
    Ogólnie mam dwa. Ten tzw "kluczyk matka" z pilotem, a drugi to zwykły.
  • #5 16100568
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Brak sterowania z przełącznika w drzwiach (w zamku).
    Może być uszkodzony zamek.
    Czy klamką od wewnątrz idzie zamknąć/otworzyć?
    Problem tylko z zamykaniem czy otwieraniem z zewnątrz też?
    Co z drzwiami pasażera?
  • #6 16100819
    jigga10
    Poziom 7  
    @bubu, jak bede mial dłuższą chwilę, to zagłębie sie w tym temacie.
    @grala1 masz na myśli zamykanie od wewnątrz klamką LOCK?
    Problem występuje i z drzwiami kierowcy i pasażera.
    Przekręcam kluczyk i zamykają sie tylko te drzwi. Drzwi pasażera, drzwi tylne a także klapa bagażnika dalej jest otwarta.
  • #7 16106434
    gałgan1
    Brak zasilania
  • #8 16106436
    jigga10
    Poziom 7  
    Na 100% pomoze sposób który pokazał @bubu w tym linku?
  • #9 16106731
    bubu1769
    Wskazałem ci możliwą przyczyne, grala1 prawdopodobnie miał na myśli to samo. Trzeba najpierw sprawdzić krańcówki jeśli one będą sprawne to można szukać dalej po instalacji.
