AIWA NSX-540 - Programowanie kanałów wg mojej kolejności
kecajs 03 Gru 2016 00:01 3744 4
  • #1 16101097
    kecajs
    od niedawna jestem użytkownikiem tej wieży i nie mogę ogarnąć programowania kanałów, ale wg mojego ustawienia. Tj. jadę po kolei wg częstotliwości i programuję kanały wg mojego klucza. Np. program nadawany na częstotliwości 90,10 MHz daję jako 6, zaś program z 106,60 MHz - jako 3. Do programowania wykorzystuję pilot AIWA RC-T501. Nie mogę w nim odkryć, w jaki sposób przy programowaniu mogę zmieniać kanały, na których dana stacja zostanie zaprogramowana. Albo daję kolejny numer (przycisk SET), albo wychodzi z funkcji programowania (jakikolwiek przycisk w prawo lub w lewo). Nie trafiłem na instrukcję w necie, nawet wujek Google nie dał rady. Może ktoś z szanownych Koleżanek i Kolegów ma taki sprzęt i może mi podpowiedzieć, ewentualnie dysponuje manualem i zechce się podzielić...
    Jacek
  • #2 16101209
    Polon_us
    Sądzę, że kolega przyjął złą kolejność programowania.
    Najprzód wybiera się miejsce (komórkę?) pamięci np. "6" i wtedy ustawia się daną częstotliwość.
    Kiedy ta częstotliwość jest już ustawiona, to zwykle potwierdza się to przyciskiem "Memory".
    Jesli nie ma "Memory" to może klawisz "Set" należy wykorzystać.
  • #3 16102527
    kecajs
    Widzi kolega, tak nie próbowałem. Jakoś zawsze zaczynałem od stacji nadającej na najniższej częstotliwości i potem przeskakiwałem na odpowiednią komórkę i wtedy "Memory" lub "Set". Następna częstotliwość i taka sama kolejność itd.
    Dziękuję za poradę :)
    Pozdrawiam,
    Jacek
    Niestety, nie jestem w stanie nic zrobić, bo mam zapchaną cała pamięć kanałów, a nie mam pojęcia, jak to wyczyścić. Nie ma możliwości nadpisania istniejących w pamięci stacji. Może jednak dysponuje ktoś z Koleżeństwa instrukcją do tej wieży?
    Polon_us
    Z tego, co się doczytałem to proces kasowania wygląda następująco:
    - należy wybrać daną zaprogramowaną stację
    - następnie przycisnąć ko kolei klawisz CLEAR i następnie SET. Te dwa przyciśnięcia muszą odbyć się w czasie krótszym niż 4 sekundy.
    Te kasowanie odbywa się przy pomocy klawiszy umieszczonych na wieży.
    Tu mała uwaga: instrukcja wspomina, że wszystkie komórki pamięci powyżej tej kasowanej zmienią swoje numery o jeden niżej.
    Odbieram to tak - jeżeli wieża ma np.16 komórek pamięci - wszystkie zajęte, kolega decyduje się kasować komórkę pamięci nr 5,
    to zawartość komórki 6 przesunie się do 5, 7 do 6 itd.
    I w zasadzie komórka 16 będzie wolna do zaprogramowania.
    Tak odebrałem fragment instrukcji mówiący o tym.
    Aby zaprogramować stację - tak jak pisałem powyżej:
    - najprzód wybrać miejsce (komórkę pamięci) gdzie dana stacja ma być zapisana. Dana komórka musi być oczywiście nie zapisana.
    - wybrać zakres i częstotliwość danej stacji
    - przycisnąć SET
    Zamieszczam fragment instrukcji na którym bazowałem mój wpis;
  • #5 16104727
    kecajs
    No, super! Wszystko się poukładało. Wielkie dzięki za pomoc :) Punkty wysłane.
    Temat do zamknięcia.
    Jacek
