Audi A4 B5 - słaby bas z przednich głośników Pioneer TS-G1332i, co zrobić?
misterbociek 03 Gru 2016 18:28 4668 6
  • #1 16102422
    misterbociek
    Witam!
    Mam duży problem z autem, które kupiłem. W Audi A4 B5 głośniki montuje się w tylnej półce i w przednich drzwiach. Na półkę dałem Pioneer TS-G1731i 165mm a na przednie drzwi Pioneer TS-G1332i 130mm, większych się nie da.
    Z tylnej półki idzie dobry, mocny bas, ale z przodu grają jakby nie mogły. ;/
    Jak myślicie, jak dam to tylnych drzwi na przykład Tonsil GDN 13/40/2, to poprawi to sytuację?
  • #3 16102499
    misterbociek
    jdubowski napisał:
    Fazowanie OK?
    Poprawnie je podłączyłem, nawet jak pojedynczo je słuchałem to samo. One są przykręcone do tapicerki i od tyłu są całkowicie okryte taką wykładziną wygłuszającą. Jak bym wyciął w niej otwór na głośnik to ta przestrzeń drzwiach robiła by za skrzynię czy coś w tym stylu?
  • #4 16137763
    LUKASZ16
    Ustawienia radia masz zrobione?? Każde radio ma procesor dźwięku i można dostroić sobie głośniki, w sumie trzeba każde auto jest inne.
    Żeby mieć dobry i wyraźny bas nie trzeba ustawiać basu na max.
    Radio może być za słabe co do głośników i wtedy pierdzi a nie gra. radio w aucie w końcu ma niecałe 2x20W także trzeba brać na to poprawkę.
    Dobry maniak tego typu sprzętu wsiada do auta i już wie co jest nie tak
    Miałem kiedyś podobny przypadek i w końcu zmieniłem radio na starego Pioneera 6800 i w końcu grało jak chciałem. poprzednie radio miało fatalną charakterystykę.
  • #5 16255504
    misterbociek
    Witam ponownie!
    Radio na 100% jest dobre po półka gra ładnie i nawet kolumny podpinało i było OK.
    U mnie w aucie drzwi są tak zrobione że nie ma jak w passacie b5 czy golf IV takiej blachy co zamyka drzwi tylko jest sama tapicerka do której jest przykręcony głośnik i tu jest chyba problem.
    Audi A4 B5 - słaby bas z przednich głośników Pioneer TS-G1332i, co zrobić? Audi A4 B5 - słaby bas z przednich głośników Pioneer TS-G1332i, co zrobić?
    Jak myślicie jak bym zrobił jak na zdjęciach powyżej to by to grało jako tako? Mam zamiar użyć maty butylowej 2,5mm.
    Ta pierwsza warstwa wiem że jest potrzebna bo trzeba szczelnie zamknąć głośnik ale do tej blachy w środku koniecznie trzeba dawać wygłuszenie ?
  • #6 16320975
    LUKASZ16
    Kombinuj jak potrafisz, każdy uczy się na błędach.
    Ja gdybym nie próbował budować kiedyś subwoofera to bym nie wiedział co ma wpływ na dynamikę głośnika.
    Spróbuj pomysł nie jest zły byle mechanizm ci nie wciągnął tej maty , zastanawiam sie jak to było oryginalnie i grało??
  • #7 16338263
    misterbociek
    Witam!
    Na półkę dałem głośniki nisko tonowe herc które grają znakomicie.
    Przednie drzwi też zrobiłem. Najpierw na nitach zrobiłem przegrodę z płyt pleksi 0,8mm a potem dałem dwie warstwy maty 1,5mm i głośnik 16cm.
    Nawet gra to dobrze ale powiem szczerze że lepiej by było dać zwykłe głośniki wysoko tonowe na przód bez przeróbek i dokupić wzmacniacz do głośników na półę.
