Peugeot 407 - Peugeot 407 2.2 HDI Całkowite odłączenie prądu podczas jazdy...
Jamus1 03 Gru 2016 22:58 4062 3
  • #1 16103133
    Jamus1
    Podczas jazdy wyłączył mi sie prad w calym samochodzie, wygaslo cale oswietlenie wewnątrz samochodu, wszystkie kontrolki łacznie ze swiatlami zewnetrznymi (było to w nocy), opadly tez zegary licznika, pracowal tylko silnik,
    Jechalem kilkadziesiat metrow bez pradu, poczym zatrzymalem sie przekrecilem kluczyk do poziomu 0 i spowrotem zapalilem samochod na nowo poczym dzialal bez zarzutu przez miesiac i objaw powtorzyl sie na nowo w ten bardzo podobny sposob z tym samym objawem tyle, że prad odlaczyl sie na 3-4 sekundy (wylaczyly sie wszystkie kontrolki, swiatla i opadly zegary tj jak w puerwszym problemie) po czym sam się zalaczyl bez przekrecania kluczyka do poziomu 0 i odpalenia samochodu na nowo.
    Co moze byc powodem takiego objawu lub co moze byc odpowiedzialne za cala elektryke w tym samochodzie ?
  • #2 16103357
    cezars65
    Na początek do sprawdzenia kostka stacyjki.
  • #3 16104576
    Staszek49
    Pewnie zużyta już kostka stacyjki. Może do kluczyka stacyjki "doczepiłeś" zbyt ciężkie breloki i różne kluczyki, które pod wpływem drgań wywierają wpływ na odkształcanie (rozłączanie) się styków stacyjki.
  • #4 16105813
    Jamus1
    Nie wiem czy to ma znaczenie ale podczas pierwszego zdarzenia kiedy wystąpił ten problem przemieszczałem się z kuną pod maską która sobie tam chodziła podczas mojej jazdy...
    Po ujechaniu 200m nastapilo wlasnie wylaczenie pradow w samochodzie.
    Drugi raz kiedy problem wystapil nie bylo juz pod maska kuny.
    Mozna wiazac to zdarzenie z tym gadem ? jesli tak to juz pierwsze a drugie ?
    Mogłyby by byc to przegryzione jakies kable ?
    A co do breloka do kluczyków to nie posiadam wogole.
