Identyfikacja centrali alarmowej w aucie - problem z zamykaniem drzwi pilotem
slawny7 04 Gru 2016 12:50 1818 23
  • #1 16103887
    slawny7
    Nabyłem auto z niefabrycznym autoalarmem i mam problem. Centrala, a dokładniej to zamek nie do konca reaguje na polecenia pilota. Pilotem mogę otworzyć drzwi, ale nie zamknąć. Zakładam że z pilotem jest wszystko ok, bo wciskając loock migają kierunki i uzbraja się alarm... Zdaję sobie sprawę że tego typu sprzęty są nienaprawialne i wymyśliłem żeby zakupić nową centralkę tego samego producenta. I tutaj potrzebuje waszej pomocy w zidentyfikowaniu nazwy urządzenia.
  • #2 16103956
    van claude jean damme
    A skąd wiesz, że winna jest centrala?
  • #3 16103996
    davidiusss
    Raczej centrala bo:
    czyli sygnał dostaje tylko nie wystawia do centralnego. Ewentualnie połączenie między alarmem a centralnym albo przekaźnik (jeśli centralka takowe posiada).
  • #4 16104173
    Tak? Ciekawe rzeczy opowiadasz. Nie miał jeden z drugim miernika lub próbnika w ręku i już wymieniają centralę. A może wysypało się coś w samochodzie? Na przykład switch sterujący, lub przewód w przelotce, ale na to już nie wpadliście. Autor zapomniał też napisać, co dzieje się po naciśnięciu przycisku unlock, ale skoro z pilotem jest niby wszystko OK, to zakładam, że wszystko oprócz zamka gada.
  • #5 16104208
    davidiusss
    Napisałem "raczej centrala" a nie "wymień centralę".
    Napisałem "Ewentualnie połączenie między alarmem a centralnym"
    nie zapomniał:
    Więc unlock działa.
    Z twojego pierwszego postu nie wynikało nic, z mojego chociaż kilka wskazówek, więc nie mam pojęcia skąd ta chęć dokopania wszystkim uczestnikom dyskusji włącznie z autorem tematu.
  • #6 16104342
    Przecież to nic nie wnosi. Powinien napisać jednoznacznie, po naciścięciu unlock mrugaja kierunki, alarm się rozbraja, zamek natomiast nie reaguje. Powinien podać również markę, model i rocznik pojazdu, ale Ty masz inną specjalizację, więc trudno od Ciebie wymagać wiedzy o tym, że może mieć to ogromne znaczenie i wszelkiego rodzaju dywagacje Twoje i autora tematu bez sprawdzenia organoleptycznego można sobie wsadzić w buty, jako nic nie wnoszące do tematu blablabla.
    Można też kupić centralkę, a nuż się uda, że to ona jest strzelona... :wink:
  • #7 16104627
    slawny7
    Wciskając unlock otwierają się drzwi i rozbraja się alarm.
    Auto ma alarm nabyty gdzieś z allegro, więc podanie marki pojazdu nic nie wniesie i identyfikacji centralki, ale auto to honda prelude IV generacji.
    Centralny zamyka i otwiera się z "klucza", więc instalacja centralnego działa poprawnie.
    Tak na mój chłopski rozum, to centralka alarmowa nie daje sygnału lock do centralnego zamka. A żeby było śmieszniej, to oba sygnały lock i unlock idą tym samym przewodem z centrali alarmowej do centrali zamka. Dlatego wymyśliłem teorię o uszkodzeniu tej pierwszej, zidentyfikowaniu nazwy centrali alarmowej i wymianie na nową, a nie o prowadzeniu śledztwa :)
  • #8 16104769
    Dziwnie wysterowany zamek, tak jakby pod przycisk, naprzemienne podawanie masy. Ciekawe, bo na 99% jestem przekonany, że nie ma tam fabrycznego siłownika w drzwiach kierowcy.
    Weź próbnik żarówkowy, zblokuj zamek i na wciśniętej krańcówce podawaj przez niego masę na ten przewód. Sprawdzisz w ten sposób, czy samo sterowanie jest OK. Przy okazji podłączając ten próbnik do plusa sprawdzisz, czy centralka podaje impuls na zamknij i czym faktycznie wysterowuje zamek.
  • #9 16105306
    slawny7
    Owszem, fabrycznie nie ma siłownika w drzwiach pasażera. Centralny uruchamiany jest poprzez switch popychany kluczykiem. Siłownik instalowany jest w chwili montowania centralnego na pilota. W moim przypadku zapewniam Ciebie, że ów siłownik [master] jest zamontowany w drzwiach pasażera.
    Sterowanie centralnym sprawdzałem wiele razy i jest wszystko OK, bo z "klucza" jak i od wewnątrz zamek działa prawidłowo.
    Wracając do meritum, to czy Tobie jako fachowcowi nie łatwiej jest naprowadzić mnie na producenta centralki za sprawą numerków z załączonej fotografii? Chcę poprostu zakupić identyczną centralkę i na zasadzie plug end play dokonać naprawy.
  • #10 16105450
    CameR
    Łatwiej byłoby gdybyś zamieścił zdjęcie pilota w obudowie oraz zdjęcie centralki ze złączami i wiązką przewodów.
  • #11 16107156
    slawny7
    Zdjęcie pilota w załączniku. Wprawdzie nie jest to mój pilot, ale na taki sam natrafiłem wklepując frazę LJ 064 - czyli numerki z piolota. W sprawie centralki leżę, bo nie wiem gdzie ona jest.
  • #12 16108352
    gemiel
    Ten pilot to popularny chiński scyzoryk używany w alarmach i sterownikach różnych sprzedawców(RTX, STIG). O producenta nie pytaj. Sprzęt sprowadzany z Chin przez różnych dystrybutorów. Dopóki nie wrzucisz zdjęcia centralki z przewodami nie będzie można niczego konkretnego podpowiedzieć.
    CameR
    Wpisując numer PCB pilota LJ064 w moim katalogu wyskakuje alarm: AV-NT898D
    Niestety nie znam tego Chińskiego systemu.
    Jeżeli znajdziesz centralkę w samochodzie, to porównaj ze zdjęciem:
  • #14 16124229
    slawny7
    Zadałem sobie trud i odnalazłem centralkę. Bardzo przypomina tą z Twojego zdjęcia, ale nie odnalazłem żadnych oznaczeń ani na obudowie, ani na zewnątrz. Bardzo pomogła by mi znajomość producenta...
    Dostrzegłem, że ktoś dolutowywał coś do przewodów przy wtyczkach jakby dokonując pomiarów. Luty są bardzo partackie i nie nieizolowane i śmiem twierdzić, że podczas jazdy - drgań - dochodzi do zwarć. Poza tym te odizolowane przewody dowodzą, że już ktoś wcześniej szukał przyczyny nie zamykania drzwi...
    Najchętniej usunąłbym całe to ustrojstwo, ale obawiam się że po tym zabiegu już nic nie będzie mi działać poprawnie. Identyfikacja centrali alarmowej w aucie - problem z zamykaniem drzwi pilotem Identyfikacja centrali alarmowej w aucie - problem z zamykaniem drzwi pilotem
  • #15 16124308
    Pawel wawa
    Kolego, jak podjedziesz do elektryka, może szybko namierzy uszkodzenie. W razie co, wywali sprawnie centralkę. To chyba najtańsze wyjście z sytuacji.
    gemiel
    Za sterowanie zamkiem centralnym odpowiada wtyczka 6-pinowa. W załączniku instrukcja do alarmu. Sprawdź w jaki sposób podłączone są przewody tej wtyczki. W instrukcji są cztery podstawowe schematy połączeń do sterowania zamków.
    Na schematach masz również pokazane styki przekaźników, do których podłączona jest wtyczka 6 pin.
  • #17 16126310
    CameR
    Dobrze, że:
    Wiesz już teraz, że w instalacji alarmu w Twoim samochodzie:
    Popraw instalację, sprawdź instalację 6-pinowej kostki
    odpowiedzialnej za sterowanie siłownikami centralnego zamka.
    Nie pochwaliłeś się jaki to model samochodu,
    więc nikt nie może Ci pomóc - zgadując na odległość.
  • #18 16127949
    slawny7
    Honda prelude jdm z 95 roku.
  • #19 16141407
    slawny7
    Dzięki za światełko. To jest ten alarm. Odnajdując centralkę juz wiedziałem, że przyczyną błędów był partacki montaż. Poprawilem luty i wszystko zaczęło działać.
    Czy jest możliwość wczytanie dodatkowego pilota do tej centrali?
  • #20 16141459
    CameR
    "Wczytywanie pilotów:
    Alarm ma fabrycznie zaprogramowane piloty! Po podłączeniu jest gotowy do pracy.
    Wczytywanie pilotów stosujemy TYLKO gdy alarm przestaje reagować na piloty (straci z nimi łączność) !
    Aby wczytać piloty do centralki należy rozbroić alarm następnie pozamykać wszystkie drzwi następnie włączamy zapłon, teraz
    wciskamy biały przycisk znajdujący na płytce centralki (należy rozkręcić obudowę centralki) i trzymamy 3s. Jeżeli operacja ta została
    wykonana prawidłowo to syrenka wyda 3 sygnały a światła migaczy będą się świeciły światłem ciągłym. Puszczamy przycisk a
    kierunkowskazy powinny nadal świecić. Następnie należy wcisnąć dowolny przycisk na 1 pilocie, wczytanie pilota zostanie
    potwierdzone sygnałem syrenki i mrugnięciem kierunkowskazów. Następnie należy wcisnąć dowolny przycisk na 2 pilocie co też
    będzie potwierdzone sygnałem syrenki i kierunkowskazami. Gdy już piloty zostaną pomyślnie wczytane czekamy aż światła
    kierunkowskazów zgasną wyłączamy zapłon i możemy już sprawdzić działanie pilotów."
  • #21 16141515
    gemiel
    Do tej centralki może być dopisane jednocześnie max. 4 piloty. Gdybyś potrzebował pilota to daj znać na PW.
  • #22 16145567
    slawny7
    To wiem. Instrukcja opisuje to bardzo podobnie. Może źle skonstruowalem pytanie. Chodzi mi o wygranie innego pilota od innego alarmu. Wraz z autem dostałem jednego pilota dość zmasakrowanego i na dobrą sprawę trudno mi z niego korzystać.
  • #23 16146181
    CameR
    Nie ma takiej możliwości.
    Tylko pilot dedykowany do tej centrali.
  • #24 16146749
    slawny7
    Rozumiem.
    Zamykam temat. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
