Technics A700MK3 - Brak pewnych dźwięków na lewym wyjściu wzmacniacza.
Kris 78 04 Gru 2016 17:18 906 10
  • #1 16104510
    Kris 78
    Witam panów
    Nie wiem czy to możliwe, chyba tylko dobrzy fachowcy coś mi doradzą?
    Ostatnio przy okazji słuchania muzyki wzmacniacz Technics+jamo 506 odkryłem że w lewej kolumnie brakuje pewnych dźwięków, dokładnie sopranów a powiedziałbym że dodatkowych delikatnych dzwoneczków w tle. Oczywiście od razu postanowiłem zbadać i zdiagnozować problem . Podejrzewałem kolumnę bo ta była już kiedyś w serwisie po spaleniu głośnika wysokotonowego, ale po zamianie kolumn nic się nie zmieniło efekt taki sam (prawa gra ok w lewej brakuje dzwięków). Już myślałem że to po prostu albo wina źródła dźwięku, albo tak ma być, ale nie dało mi to spokoju. Ostatecznie zamieniłem kable głośnikowe we wzmacniaczu i wychodzi na to że problem tkwi w lewym wyjściu wzmacniacza bo problem się odwrócił?. Nie wiem co może być powodem, że ogólnie wysokie tony grają ok, ale zdarza się własnie jeden utwór na 100 w którym da się odczuć że czegoś brakuje?.
    Pozwolę sobie wrzucić link do utworu, przetestujcie sprzęt, czas dokładnie od 19:40 wchodzi tam taki fajny podkład.
    https://www.youtube.com/watch?v=HLF1HHbAh_c&t=1311s
    Powiem szczerze że już od dłuższego czasu podejrzewam to wyjście o jakieś anomalia, być może przez to uwaliłem głośnik wysokotonowy w kolumnie? Czy mogę podłaczyć kolumny pod zestaw B we wzmacniaczu, czy raczej to trochę inne parametry?
  • #2 16104597
    idek24
    Poziom 29  
    Śmiało tam podepnij cały zestaw. I zobacz czy problem będzie się powtarzał.
    Czy jak słuchasz muzyki z odtwarzacza CD, lub nawet Foobara na komputrze problem się powtarza?
    Czy tylko masz problem z numerami z Youtube ?
    Został wymieniony na nowy ? Czy regenerowałeś stary?
    Możliwe że regeneracja nie udolna.
    A bitami z YT nie ma co się sugerować.
  • #3 16104625
    Kris 78
    Dzięki za zainteresowanie, i przeniesienie tematu, zastanawiałem się gdzie to wrzucić..
    No własnie że problem odkryłem słuchając utworu z serwisu Tidal, gdzie dużo lepiej dało się odczuć brak dźwięków, ale to i tak z tego samego źródła bo z pc, nie używam innych klocków z wieży typu CD. Zastanawiam się jak to możliwe i co może być przyczyną, zawsze myślałem że wyjście we wzmacniaczu albo działa, albo nie? Wiadomo że w kolumnach są zwrotnice i inne zabawki i tutaj bym się nie zdziwił, ale na wyjściu we wzmaku?
    Ps. na wejściach B jest większy zakres omów chyba od 4-16, rozumiem że 6 omowym jamo to nie zaszkodzi?
    Co do kolumny po wpięciu ją w prawy kanał grała ok, wszystkie dzwięki były więc raczej ją wykluczam. Nie wiem czy głośnik był wymieniany, czy reanimowany, było to jeszcze na gwarancji, więc chyba wymienili.
    idek24
    Poziom 29  
    Podłącz CD lub telefon do wzmacniacza i włącz utwór jakiś.
    Będziesz pewny że to nie wina wzmacniacza ani kolumn , tylko różnych kawałków wrzucanych na Youtube czy inny podobny serwis.
    Masz jak byk napisany zakres od 4-16 a ty masz 6.
    Wiec śmiało podpinaj.
    (Moim zdaniem jeśli jest to 1 utwór na 100 to wina leży po stronie wrzucających tam numery czy sety.)
  • #5 16104732
    Kris 78
    Kurde chyba masz rację, na wejściach B problem jest ten sam, wychodzi na to że na to wina samych nagrań? i na lewym kanale brakuje pewnych elementów? A może czasami tak ma być?
    Tak czy owak nie przyszło mi to do głowy i obstawiłem wejscie w technicsie
    Dzięki za poradę
    Ogólnie chcę się przesiąść z wysłużonego 16-letniego wzmacniacza na onkyo TX-8150, będzie można pc podłączyć po optyku.
  • #6 16104741
    idek24
    Poziom 29  
    Polecam zmianę z Technics-a na coś innego.
    Jak byś miał 2 wzmacniacz możesz sprawdzić.
    Lecz jak pisałem:
  • #7 16106678
    Kris 78
    Zapytam jeszcze przy okazji o taka sprawę. Rzadko ale jednak zdarzyło mi się dwa razy że po włączeniu muzyki kiedy wzmacniacz gra dość cicho, jeden z głośników nie gra, i dopiero jak mu dam więcej mocy to zacznie grać. Nie wiem od czego to zależy? i nie wiem czy powinienem się martwić.
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Jak 1 głośnik na cichym nie gra to sprawdź przekaźnik sterujący głośnikami pewnie styki dostają przerwy.
  • #9 16108961
    Kris 78
    A powiedz mi jeszcze kolego co to jest ten przekaźnik? Chodzi o jakąś część w środku w kolumnie czy o podłączenie samego kabla kolumna-wzmacniacz?. W kolumnie nigdy nie grzebałem, dotychczas były na gwarancji, zresztą chyba bym nie zaryzykował rozbierać tego sprzętu. Ta kolumna chyba robiła tak nawet przed serwisem i naprawą głośnika wysokotonowego.
    Bedę wdzięczny za odpowiedź taki sprzęt to raczej nie moja bajka.
  • #11 16109748
    Kris 78
    Ok dzięki za info, przynajmniej wiem w czym problem
