Search our partners
Arduino i czujnik analogowy - Podłączenie czujnika analogowego +-10V do Arduino
1wi7 05 Dec 2016 15:31 2046 17
  • #1
    1wi7
    Level 9  
    Witam, jestem studentem z mechaniki i budowy maszyn dlatego elektronika nie jest moją najmocniejszą stroną, aczkolwiek aktualnie na pracę przejściową potrzebuje podłączyć do arduino czujniki analogowe które na wyjściu generują napięcie od -10V do 10V. Potrzebuję zbudować układ przekształcający to napięcie na zakres 0-5V tak aby Arduino mogło dalej to obsłużyc. Czy znajdzie się ktoś kto potrafiłby mi pomóc przy zbudowaniu takiego układziku?
    Do you have a problem with Arduino? Ask question. Visit our forum Arduino.
  • Helpful post
    #2
    User removed account
  • #3
    1wi7
    Level 9  
    Dzięki za szybką odpowiedź. Troszkę przestudiowałem to co mi napisałeś, i wydaję mi się to genialne w swojej prostocie :)
    Schemacik zaraz spróbuje stworzyć.
    Co do sumatora na WO (w chodzi o wzmacniacz odwracający?), to nie wiem czy dobrze rozumiem schematy i wzorki :)
    oraz wzorek:
    Przy zastosowaniu takich samych rezystorów, muszę dodatkowo doprowadzić napięcie -2.5V do wzmacniacza?
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
  • #8
  • #9
  • #10
  • #11
    1wi7
    Level 9  
    Nie znam dokładnie całej specyfikacji czujnika, ale wiem, że ma on już zapewnione zasilanie (sinusoidalnie), a odpowiedz przemieszczenia jest proporcjonalna do napiecia wyprowadzona 2 przewodami na złącze BNC
  • #12
    1wi7
    Level 9  
    Pokombinowałem troche i zrobiłem taki układ:
    W teorii na komputerze działa idealnie tak jak chce. W praktyce kupiłem wzmacniacz LA741CN i nie do końca potrafię go połączyć. Te koncówki wzmacniacza (+ - i wyjscie) które mam na schemacie podłączyłem, jednak ten wzmacniacz potrzebuje jeszcze dodatkowego napięcia "plusowego" i "minusowego". I tutaj zaczynają się dla mnie schody ponieważ, nie wiem jak doprowadzić tam "minusowe" napiecie które jest na wspolnej masie co "plusowe" bo wtedy wszystko ma zwarcie. Co więcej jakie to napięcie powinno być aby mój układ spełniał swoje zadanie.
  • #13
  • #14
    M. S.
    Level 34  
    Quote:
    ... ten wzmacniacz potrzebuje jeszcze dodatkowego napięcia "plusowego" i "minusowego".
    Te dodatkowe napięcia nazywają się zasilaniem wzmacniacza operacyjnego. Zasilanie trzeba wydobyć z urządzenia. Skoro czujnik daje napięcie +/- 10V to znaczy, że musi być zasilany co najmniej takimi napięciami licząc od masy. Właśnie te napięcia powinny posłużyć do zasilania WO. Na schemacie nie ma tych końcówek bo do symulacji nie są potrzebne. W rzeczywistym układzie już tak.
  • #15
    1wi7
    Level 9  
    Tak właśnie mi się wydaje, że potrzbuje on napięcia do pracy. A co mam rozumieć przez tą sztuczną mase?
    Plusowe podłączyć do masy układu a minusowe gdzieś indziej? Czy jakoś inaczej się to realizuje?
    Edit:
    Sztuczna masa jest na + wejsciowym do wzmacniacza?
  • #16
    M. S.
    Level 34  
    Sztuczna masa potrzebna jest wtedy gdy WO wymagający napięcia symetrycznego zasilamy z jednego źródła zasilania. Napięcie "odniesienia" równe połowie napięcia zasilania uzyskujemy z dzielnika rezystorowego złożonego z dwóch takich samych rezystorów podłączonych szeregowo między plus i minus zasilania. Punkt połączenia rezystorów stanowi tą sztuczną masę, podłączoną do jednego z wejść WO zależnie od jego układu pracy. WO "myśli" wtedy, że jest zasilany z napięcia symetrycznego dodatniego i ujemnego względem napięcia sztucznej masy. Z uwagi na bardzo dużą rezystancję wejściową WO rezystory wytwarzające sztuczną masę mogą mieć stosunkowo dużą rezystancję. Napięcie wyjściowe interpretujemy w zależności od układu podłączonego do wyjścia WO. Jeśli za masę dla dalszej części układu uznamy biegun ujemny źródła zasilania to na wyjściu będziemy mieli tylko dodatnie wartości napięcia.
  • #17
    1wi7
    Level 9  
    Nie jestem pewny czy do końca rozumiem podłączenie sztucznej masy.
    Dodałem na schemacie tak jak ja to rozumiem. (sorry za taki pokraczny schemat, ale tak na szybko tylko do sprawdzenia)
    Czy zastosowanie tam rezystorów 2x3kOhm wystarczy czy dać większe?
