Vaillant Turbo TecPro 242 3/3 - Naczynie wzbiorcze
06 Gru 2016 19:17 3084 5
  • Poziom 5  
    Szanowni koledzy na początku zaznaczę, ...TAK przejrzałem wiele podobnych wątków ale pewne kwestie o które zaraz zapytam są dalej dla mnie nie jasne.
    Posiadam 5 letni kocioł Vaillant Turbo TecPro 242 3/3 w którym wzrasta ciśnienie. Większość podobnych problemów ma przedstawiony bardzo zbliżony schemat działania. Czy możecie mi doradzić czy czynności które chcę wykonać są prawidłowe i w odpowiedniej kolejności.
    1. Zamknąć zawory przy kotle. W moim przypadku zawór nr 4 główny oraz nr 3 grzejnikowe. (czy te zawory zamyka w zaznaczonym miejscu na niebiesko ??)
    2. Opróżniam kocioł. Nie widzę u siebie żadnego innego zaworu jak tylko ten wskazany na zdjęciu nr 2 i 5.
    Czy do opróżnienia całości wody muszę wcisnąć znajdujący się na naczyniu wzbiorczym wentyl ?
    Oraz czy ten wentyl można w jakiś sposób wymienić ?
    3. Pozostawiam ten zawór otwarty
    4. Sprawdzam ciśnienie i ewentualnie dopompowuje powietrzem naczynie do 1 bara ??? pompką samochodową.
    5.Zamykam zawór spustowy, otwieram wcześniej zamknięte zawory oraz uzupełniam instalacje wodą do wymaganego ciśnienia wg. instrukcji mojego urządzenia 1.0-2.0 bara
    6. Na pompce mam zaworek do odpowietrzenia czy go się poluzuje i zostawia czy trzeba wykonać jakaś procedurę ? ogólnie odpowietrzenie jest tutaj wymagane ?
    I chyba to tyle. Będę wdzięczny za każdy komentarz, poradę.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    1 - Tak to te zawory.
    2 - Nr 2 i 5 to jest zawór bezpieczeństwa, a nie spustowy. Możesz nim spuścić wodę, ale potem może kapać.
    Zawory spustowe, to raczej te z boków zaworów odcinających, widoczne na pierwszym zdjęciu oznaczone cyframi 3.
    Wentyla nie musisz wciskać, bo jeśli w naczyniu jest jeszcze gaz, to bo tylko niepotrzebnie wypuścisz. Podłączasz do tego wentyla pompkę i pompujesz, dbając tylko o to aby w kotle nie było ciśnienia wody (wypuszczasz wodę zaworem spustowym). Jeśli w naczyniu jest woda zamiast powietrza, to w trakcie pompowania, powietrze będzie wypychało wodę przez zawór spustowy. Całej wody z kotła nie musisz spuszczać, wystarczy że w czasie procedury pompowania nie będzie ciśnienia wody w kotle.
    Jeśli chcesz wymienić wentyl, to robisz to dokładnie tak samo, jak w kole samochodowym, tylko pamiętaj że musisz stosować krótki wentyl, bo są w sprzedaży też długie, a te się nie nadają do naczyń przeponowych.
    Jeśli wentyl jest szczelny, to nie trzeba go wymieniać.
    4 - Tak.
    5 - Tak, tyle że dolewać wody do 2 bar, to trochę za dużo. Jeśli napuścisz do 1,2-1,3 przy zimnej instalacji CO, to będzie dobrze, chyba że wysokość instalacji CO od poziomu kotła do najwyższych punktów jest większa niż 10m.
    6 - ten zaworek na odpowietrzniku automatycznym, powinien być poluzowany. Zakręca się go w sytuacjach awaryjnych, gdy przecieka odpowietrznik, do czasu wymiany na nowy.
  • Poziom 5  
    Dziękuje za szybka odpowiedź.
    Czy mam rozumieć że zamykam zawory nr 3 na zdjęciu. (przepraszam za tęcze). Zamykam tam gdzie jest to oznaczone niebieskim kwadratem. Zawory do spuszczenia wody otwieram w miejscu zaznaczonym kwadratem zielonym. Żółty kwadrat wylot wody.
    Czy wystarczy wodę spuścić z jednego zaworu czy trzeba otworzyć dwa ?
    Będę wdzięczny za potwierdzenie jeszcze tego zapytania
  • Poziom 33  
    Wystarczy z jednego.
    Kolega Rysio4001 wszystko inne idealnie wytłumaczył.
  • Poziom 5  
    Zgadzam się, wszystko zostało wyjaśnione.
    Niemniej chciałbym się upewnić co do zaworów które zaznaczyłem kolorami,
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Dokładnie tak.
    Wystarczy spuszczać jednym zaworem.
