Smartfon po blutooth odtwarza muzykę przez jeden głośnik w radiu samochodowym
marmolada9182 06 Gru 2016 20:59 5838 7
  • #1 16109567
    marmolada9182
    Mam problem otóż połączyłem Samsunga Galaxy S7 przez Bluetooth z radiem samochodowym. Zestaw głośnomówiący działa poprawnie, natomiast muzyka gra tylko z jednego (prawego) głośnika.
    Problem występuje tylko i wyłączne przy odpalaniu muzyki poprzez Bluetooth. Na słuchawkach podłączonych do smartfona gra z obu stron.
    Program na smartfonie przez który muzyka jest odpalana to "Muzyka Play".
    Radio i płyty CD działają poprawnie z obu głośników.
    Sprawdzałem balans w radiu samochodowym dla pewności - scentralizowany, po zmianie maksymalnie na lewy głośnik jest cisza.
    Jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
  • #2 16109647
    KondradElektryk
    Może powstają zakłócenia częstotliwości w radiu i w przekaźniku na głośniki. Można spróbować wejść w ustawienia w radiu i zobaczyć na synchronizację telefonu z radiem.
  • #3 16109688
    marmolada9182
    Niestety nie mam takich opcji w radiu - automatycznie laczy się urządzenie po bluetooth jak wykryje. No i z telefonem jest dobrze zsynchronizowany raczej - głośnomówiący działa na dwóch głośnikach
  • #4 16109734
    KondradElektryk
    Może trzeba spróbować od strony aplikacji z muzyką, Ja bym spróbował ugryźć to jeszcze z tej strony
  • #5 16109737
    marmolada9182
    A dokładniej?
  • #6 16109925
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakbyś napisał jakie masz radio byłoby prościej znaleźć w instrukcji obsługi radia gdzie w Menu ustawiamy sposób odtwarzania dźwięku po BT. Ot musisz tylko przełączyć w radiu by dźwięk leciał z wszystkich głośników i gotowe.
  • #7 16113352
    milejow
    Myślę, że BT to dokładka, w dodatku jakaś chińszczyzna i przewidziana tylko jako zestaw głośnomówiący, nie do streaming,u.
  • #8 19341580
    chmiiel
    Poziom 8  
    I rozwiązał się problem? Bo ostatnio mam to samo w moim S10 :O, z każdego podłączonego urządzenia BT nie działa muzyka w lewym głośniku, a tak jak mówisz, jak ktoś dzwoni to oba grają :O
