Mondeo mk4 - Co odciąć, by skutecznie uniemożliwić odjechanie autem.
facio7 07 Gru 2016 18:40 1833 14
  • #1 16111249
    facio7
    Witam! Chcę zamontować alarm Tytan DS400 z pilotem w mondeo mk4 z 2013r.silnik 1.6TDCI. Mam pytanie:co odciąć, by skutecznie uniemożliwić uruchomienie silnika.
  • #2 16111325
    hifi0
    Sterownik silnika :). Będzie kręcić ale nie odpali :D.
  • #3 16111359
    D214d3k
    Jedyną metodą aby skutecznie uniemożliwić odjechanie autem jest odcięcie 1 ćwiartki chociaż przed odwiezieniem nie zabezpiecza.
    Jeśli chodzi o mniej skuteczne metody to co można odciąć kiedy złodziej przychodzi z własnym paliwem, zasilaniem, komputerem silnika? Tylko ręce złodziejowi ale polskie prawo tego nie przewiduje i mamy efekty.
    Póki jest mróz coś tam pomoże odcięcie świec żarowych bo na to mogą nie być przygotowani :). Ja bym pomyślał odwrotnie i pozwierał do masy jakieś obwody na których bez kluczyka nie na napięcia. Klapy gaszące, plus rozrusznika. Pozamienianie pinów w sterowniku silnika i gnieździe diagnostycznym może jest głupie ale podobno jeśli coś jest głupie ale dział nie jest głupie :). Tylko trzeba to zrobić elegancko i z rozmysłem a potem pamiętać.
    Moderowany przez zeimp:
    No cóż, za tą poradę nagradzam Cię ostrzeżeniem! Może zaczniesz się wypowiadać merytorycznie! Zapomniałeś, że wypowiadasz się w dziale technicznym a nie "hydepark"! Ostrzeżenie na podstawie:
    Regulamin
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 16111366
    andrzej20001
    Lewe gniazdo obd i zabezpieczenie kompa przed podmianą
  • #5 16114245
    facio7
    Dzięki za wszystkie konstruktywne odpowiedzi.Przede wszystkim chodzi mi o to, co konkretnie można odłączyć żeby po ponownym włączeniu nie wyskakiwały błędy w sterowniku.Jeśli chodzi o auta bez CAN to nie ma problemu,ale tu mam obawy bo nie za bardzo się orientuję,jak przykładowo odłączę sterownik silnika (wiadomo że zawsze ma zasilanie),to czy po ponownym włączeniu napięcia, wszystko będzie po staremu,bez skutków ubocznych (nie mam doświadczenia w tej kwestii).
    BoroPiotr
    tnij 15+ po stacyjce
  • #7 16114674
    MobilTruck
    andrzej20001 napisał:
    Lewe gniazdo obd
    Widziałem tak i do tego gość miał zasilanie tego oto gniazda,oraz pod linie diagnostyczną podłączoną przetwornice od ksenonów w celu upalenia urządzenia które było by podpięte.
  • #8 16114745
    CameR
    "Rewelacja", szczególnie gdy właściciel odda samochód do warsztatu i "zapomni" poinformować o tego typu zabezpieczeniu ...
    ... a warsztat podłączy diagnoskop za 20.000,- a nie chiński interfejs na ELM za 50,- !
  • #9 16114750
    MobilTruck
    Tak ja zdaje sobie z tego sprawę,auto znajomego z zaprzyjaźnionego warsztatu.
    Pytanie czy przy okazji upalonego diagnoskopu,nie spali całego auta ;-) bo jak coś mi się w rekach zapali to to puszczam,a wiekszość nie podpina samochodu stojąc obok.
  • #10 16114793
    facio7
    Dzięki "BoroPiotr",ale zapomniałem napisać: u mnie jest system bezkluczykowy. W centralnej skrzynce bezpieczników jest bezpiecznik F4 (układ unieruchamiania silnika),czy ten układ służy tylko do unieruchamiania silnika (tak to rozumiem),tzn.jak wepnę blokadę w ten układ to również nie będzie go można uruchomić? Orientuje się ktoś?
  • #11 17275882
    Anima00
    odświeżę może się komuś przyda, właśnie montowałem alarm. grubszy przewód zółto pomarańczowy w wiązce wzdłuż progu przy fotelu pasażera. Zasilanie pompy paliwa. Błędów nie wywala - silnik 2.0 BP 145 koni.
  • #12 17277218
    bhtom
    Rewelacja, a co jeśli ktoś będzie miał gotowe złącze pompy i poda zasilanie z gniazda zapalniczki bezpośrednio do pompy?
    Pojedzie w siną dal...
  • #13 17277257
    szymitsu21
    Już nie przesadzaj..
    Złodziej wsiada i jak nie idzie coś po jego myśl i to wysiada.
  • #14 17277501
    andrzej20001
    Dokładnie dla uczulonych można zblokować kanapę i dekiel zabezpieczający dostęp do pompy. Dobrze jest uniemożliwić szybki demontaż ecu silnika.
  • #15 17278583
    facio7
    Przypominam, że diesle nie mają pompy paliwa w zbiorniku!
