Falownik LG iC5 0.75kW - czy trzeba zrobić zworę między P a P1?
witer30 07 Gru 2016 21:58 2295 13
  • #1 16111900
    witer30
    Poziom 8  
    Tak przeglądam instrukcję od falownika LG ic5 0.75kW no i mam małą zagwozdkę...
    Chodzi mi o przyłącza szyny DC P1 i P. Na schemacie jest zworka, fizycznie nic nie widziałam na tym falowniku.
    czy wynika z tego że trzeba zrobić zworę P z P1 podczas podłączania... Falownik LG iC5 0.75kW - czy trzeba zrobić zworę między P a P1?
  • #2 16111987
    kosmos99
    To raczej nie jest zworka tylko opis wspólnej szyny.
  • #4 16113779
    witer30
    Poziom 8  
    dzięki za instrukcje ale tam nic nie ma oprócz info że to są zaciski szyny DC...
  • #6 16113956
    witer30
    Poziom 8  
    a możesz w dwóch słowach wyjaśnić?
    bo na tym filmiku (minuta 0:48)
    https://www.youtube.com/watch?v=1ho-wQaKtuo
    jest zworka między P1 a P ale na pozostałych jej nie ma?
    jak mam to rozumieć... ?
    w instrukcji jest rysunek i jest zworka...
  • #7 16114058
    Ryszard49
    We wszystkich falownikach jednofazowych iC5 które montuje, zworka zawsze jest fabrycznie założona.
  • #8 16114508
    witer30
    Poziom 8  
    dziękuję, sprawdzę jeszcze raz jak to wygląda u mnie...
  • #9 16114733
    ryszardon
    Witam. W falownikach jedno fazowych zaciski P i P1 jest normalnie zwarte,jeżeli zdejmiesz zworkę odłączysz prostownik od pozostałej części falownika. Opcjonalnie zaciski P,P1,N przeznaczone są dla modułu hamowania.
  • #10 16132263
    witer30
    Poziom 8  
    ok, a czy do tego falownika mogę podłączyć zewnętrzny rezystor hamujący...?
    Pytam bo różne opinie czytałem a w instrukcji nie mogłem znaleźć...
  • #12 16133628
    witer30
    Poziom 8  
    na szynie mam zaciski P, P1 oraz N. P i P1 są zwarte.
    Czyli rezystor należy podłączyć pod zaciski P oraz P1. Czy dobrze kumam?
  • #13 16134066
    ryszardon
    Witam. Do falowników 1-fazowych LG serii iC5 podłączenie rezystora hamowania bez dodatkowego modułu nie jest możliwe, pisałem o tym w poście 9. Falowniki 1-fazowe serii iG5 posiadają wbudowany moduł do podłączenia rezystora hamowania.
  • #14 16205367
    witer30
    Poziom 8  
    dzięki za wyjaśnienie, faktycznie potrzebny moduł zew do podłączenia rezystora...
