Niska temperatura kotła Kalvis po czyszczeniu komina - co może być przyczyną?
gwiazda90 07 Gru 2016 22:08 1896 8
  • #1 16111914
    gwiazda90
    Ocena: 5
    Witam, posiadam pieco-kuchnie Kalvis Niska temperatura kotła Kalvis po czyszczeniu komina - co może być przyczyną? .
    Nie jest to szczyt techniki aczkolwiek za rok będę przerabiał instalacje na eko-groszek.
    Do rzeczy do tej pory stosowałem sposób palenia sypałem węgiel do połowy ruszt potem troche drewna papier i rozpalałem od góry. Po rozpaleniu gdy temperatura osiągała 60 stopni zamykałem szuflade popielnika przez co zamykałem dopływ powietrza i kocioł "trzymał" te 60 stopni, nawet zdarzało mu się, że podnosił temperature o pare stopni.
    Ostatnio po wyczyszczeniu komina w kotle bardzo słabo się pali. Ciężko go rozpalić, nawet jak rozbujam go do 60stopni i zamknę dopływ powietrza to po kilku minutach znów jest ok 40 stopni. Czym to może być spowodowane ?
    Czy możliwe, że jak komin był przed czyszczeniem to był mniejszy upływ powietrza i cug tak nie wyciągał ciepła ?
    Czy wręcz odwrotnie, może po czyszczeniu coś się zatkało i cug jest zbyt słaby, żeby podbijać temperature ?
  • #2 16112012
    wnoto
    Ocena: 744
    Czy podczas czyszczenia było sporo sadzy z tego ? Kto czyścił komin ?
    Obecnie jak rozpalisz to ogień furkocze przy dopływie powietrza ? Jest wyraźny cug ?
  • #3 16112279
    gwiazda90
    Ocena: 5
    Może źle się określiłem. Komin jako taki czyszczyony był przez kominiarza przed sezonem grzewczym. Ja czyściłem teraz rurę która wychodzi z pieca do komina (czopuch ?) Nie było tam dużo zabrudzeń, wyczyściłem a następnie wciągnąłem ten syf odkurzaczem do popiołu sadzy. Ogień furkocze przy rozpalaniu a jak się w piecu nie pali i dołoże ręke to czuje cug. Dziś zauważyłem, że gdy otworzę popielnik zwiększe ilość powietrza a później zamkne następuje nie wiem jak to opisać "buchnięcie" taki mini wybuch w piecu tak jakbym opalał miałem. Podejrzewałbym zła jakość węgla ale pale tym samym węglem od początku sezonu grzewczego.
  • #4 16112525
    Sstalone
    Ocena: 398
    W pierwszej kolejności doradzam sprawdzenie drożności komina. Bo sezon grzewczy trwa już koło 2 miesiące. Chyba nie chcesz się "zaczadzić"? Być może masz do czynienia z wybuchem tlenku węgla. Szczelne zamknięcie dopływu powietrza do rozpalonego pieca powoduje duszenie spalania i uwalnianie się tlenku węgla, a później gwałtowne jego zapalenie. Być może palisz węglem z dużą ilością kamienia albo z dużym udziałem miału, co powoduje jego wolniejsze spalanie niż poprzednio albo uszczelniłeś drzwiczki w piecu. Spróbuj poeksperymentować z regulacją dopływu powietrza podczas spalania, tzn. zwiększ jego ilość jak chcesz osiągnąć większą temperaturę, ale rób te eksperymenty pod kontrolą, czyli w czasie twojej obecności... i z otwartym oknem. A może wymieniałeś okna? I ograniczyłeś dopływ powietrza do pomieszczenia w którym stoi piec? To może być również przyczyna...
  • #5 16112745
    wnoto
    Ocena: 744
    A jak podczas palenia otwierasz dopływ powietrza to tez zaczyna furkocze ? To by wskazało że drożność komina jest raczej OK.
    Czy kominiarz wybierał sadzę ? Skomentował jakość komina ?
    i właśnie zobacz czy płomień się zmienia jak tylko otworzysz okno w pomieszczeniu (jak pisał SStalone)
  • #6 16113695
    gwiazda90
    Ocena: 5
    Szczelnie tego pieca zamknąć się nie da ponieważ u góry znajdują się "fajerki". Jak dodam mu większy dopływ powietrza to temperatura wzrasta nawet do 70 stopni, ale jak zamknę to spada w ok 40. Wcześniej gdy już go "rozbujałem" do 60 i zamknąłem dopływ to "trzymał" tą temperaturę dopóki się węgiel nie wypalił. W pomieszczeniu nie ma okna jest to malutka część wydzielona z kuchni. okno mam w kuchni W sumie czekam tylko na wiosnę i przenoszę to wszystko do piwnicy zakładam eko-groszek i będzie spokój. Co do owego "wybuchania" ma miejsce tylko raz i też nie zawsze, niedługo po tym jak zamknę dopływ powietrza, potem już jest ok. Mam czujkę czadu, nie włączyła się jeszcze nigdy ani razu, i nie kupowałem jakiejś za 20zł na Allegro. Co do drożności komina, jak na wygaszonym kotle dołożyłem gazetę i podpaliłem to od razu dym zaciągało i jak rękę dołożę to też czuć zimny cug więc myślę, że powinno być ok.
  • #7 16113866
    Sstalone
    Ocena: 398
    Kolego, jeżeli jest tak jak piszesz, to wyraźnie problem leży w dopływie odpowiedniej ilości powietrza podczas palenia, otwieranie drzwiczek okazuje się nieefektywne, musi być bardziej dokładniejsze dawkowanie dopływu... drzwiczki w piecu do przeróbki...
    A jak powietrze dostaje się do pomieszczenia gdzie jest piec? Przez okno, specjalny kanał nawiewny, ???
  • #8 16129152
    gwiazda90
    Ocena: 5
    Zrobiłem konkretne czysczenie, piec, komin, wyczystki, wsszystko, nie było za dużo "syfu" Mam coraz większe obawy, że winny tutaj jest słabo kaloryczny węgiel.
  • #9 16129660
    Sstalone
    Ocena: 398
    Być może, ale pamiętaj co napisałeś wcześniej.
    Więc rozwiązanie obecnego problemu za niskiej temperatury leży w regulacji dopływu powietrza lub pozbyciu się słabo kalorycznego węgla i zakupie bardziej kalorycznego. :D Wybieraj...
Użytkownik posiada pieco-kuchnię Kalvis i zgłasza problem z niską temperaturą kotła po czyszczeniu komina. Po wcześniejszym efektywnym paleniu węglem, obecnie kocioł nie utrzymuje temperatury, spadając do około 40 stopni. Użytkownik zastanawia się, czy przyczyną może być zmiana w drożności komina po czyszczeniu lub jakość węgla. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak niewłaściwy dopływ powietrza, zła jakość węgla, a także konieczność sprawdzenia drożności komina. Użytkownik zauważa, że otwieranie dopływu powietrza poprawia sytuację, ale zamknięcie powoduje spadek temperatury. Wskazano również na możliwość wystąpienia tlenku węgla przy niewłaściwej regulacji dopływu powietrza.
