ursus c 330 - Pali na krótko przez starter już nie
olek132 09 Dec 2016 15:43 7686 6
  • #1
    olek132
    Level 9  
    Witajcie mam pewien problem z elektryką (tak mi się zdaje ) w ursusie c 330 od pewnego czasu przestał mi palić za pomocą startera a zapala jedynie na krótko (gdy kluczem dotykam do wszystkich 3 śrub na elektromagnesie rozrusznika ) , gdy próbuję zapalić starterem słychać tylko takie "pstryknięcie " jakby rozrusznik się zaciął , wymieniłem starter oraz przewód od rozrusznika lecz nie pomogło . Wszystkie styki i śruby przy rozruszniku oczyściłem i nadal to samo . Dodam jeszcze ,że świece grzeje prawidłowo .
  • #2
    klepka-l
    Level 12  
    Sprawdzałeś przewód od rozrusznika?
    Wymieniłeś który? Prowadzący do akumulatora bezpośrednio, czy ten od startera do kabiny?
    Grzanie grzaniem a może stacyjka (klamka) się wypaliły styki wewnątrz. Chyba że stacyjka z kluczykiem padła.
    Spróbuj podłączyć osobnym przewodem od +Baterii do małej śrubki na rozruszniku czy załapie.
  • #3
    olek132
    Level 9  
    Wymieniłem ten od akumulatorów bo był wątpliwy i zapomniałem dodać ,ze stacyjka oraz starter również założyłem nowe jednak brak poprawy . Jutro z rana spróbuje tak zrobić jak mówisz . Ale chyba ten włącznik rozrusznika jest sprawny skoro pali na "krótko "?
  • Helpful post
    #4
    wojtek1234321
    Level 35  
    To też, a może styki załączające rozrusznik w tym elektromagnesie/bendiksie (jak niektórzy nazywają) nie załączają napięcia na rozrusznik skoro słychać "pyknięcie" a nie rusza rozrusznik.
    Elektromagnes na rozruszniku może i dobry, ale styki w nim mogą być wypalone i nie załączają, a "na krótko" to je pomijasz i łączysz przewody bezpośrednio, czyli "na krótko"...
  • #5
    klepka-l
    Level 12  
    Tu masz prosty rysunek ursus c 330 - Pali na krótko przez starter już nieKtóryś element musiał paść
  • #6
    sewo.k
    Level 25  
    Zanim wymieniłeś stacyjkę i rozrusznik trzeba było plus podać przy samym elektromagnesie na pin od cewki. Pewnie już wtedy wyszło by że nie zwiera i nie załącza rozrusznika. Starego typu elektromagnes dało się rozebrać i wyczyścić, nowsze są zagniatane ale też idzie to zrobić. Jesli przypadkiem zdecydujesz się na rozbieranie pamiętaj że styków nie czyści sie papierem ściernym tylko drobnym pilnikiem.
  • #7
    grzechu307
    Level 12  
    Witam tez mam taki problem z tym odpalanie przy C 330 , ROZRUSZNIK dałem do fachowca , elektromagnesy to juz kupiłem dwa pod rzad, wymieniłem starter , stacyjkę i dalej to samo, pykanie na starterze a na krotko pali .
