Wymieniłem w Seacie Cordoba 2005r 1,4 MPI Pompę wspomagania TRW .
Poprzednia pompa uległa uszkodzeniu podczas kolizji .
Zamontowałem pompę o tych samych numerach lecz z audi .
Pompa działa w trybie awaryjnym - świeci kontrolka na liczniku .
Do nowej pompy bez problemu się mogę zalogować , sygnalizuje błąd czujnika skrętu - ale mam już drugi czujnik .
Jakie parametry trzeba ustawić w tej pompie żeby współpracowała z Seatem cordoba 2005 r. 1,4 mpi ?
Czy logując się do zestawu wskaźników -tam trzeba wprowadzić że ma inny numer pompy ?
proszę o jakieś wskazówki
znalazłem jeszcze część opisu :
Select -> 44 wspomaganie kierownicy -> 07 kodowanie
x od 1 do 9
001x0
00110 - Normalna siła wspomagania dla ciężkich wozów
00130 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla ciężkich wozów
00140 - Normalna siła wspomagania dla lekkich wozów
00150 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla lekkich wozów
00160 - Handicap - najwyższa siła wspomagania.
jeszcze mam taki opis :
"Uruchomić pojazd.
Skręcić kierownicę o jeden obrót w prawo i jeden zakręt w lewo.
Napęd w niewielkiej odległości linii prostej na poziomej powierzchni z prędkością nie większą niż 20 km / h.
Jeśli kierownica jest prosta podczas jazdy próbnej następnie zatrzymać pojazd z kołami skierowany pionowo.
Upewnić się, że kierownica nie zostanie ponownie poruszony.
Podtrzymania pracy silnika i nie wyłączyć zapłon.
Napięcie układu co najmniej 12,0 V.
[Wybierz]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] lub jeśli ta funkcja nie jest dostępna, a następnie użyj [Sec.Access - 16] zamiast
Wprowadź 40168, aby umożliwić ustawienie podstawowe.
[Zrób to!]
[Basic Settings - 04]
Grupa 060
[Udać się!]
Aktywuj Basic Setting.
[ON / OFF / Dalej]
Po pomyślnym ustawieniu podstawowym, pola 1 powinien powiedzieć "OK".
[Done, Go Back]
Aby upewnić się, że ustawienie podstawowe był udany, należy ponownie sprawdzić czujnik.
[Bloki pomiarowe - 08]
Grupa 007
[Udać się!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]"
x od 1 do 9
001x0
"Uruchomić pojazd.
[Wybierz]
[Zrób to!]
Grupa 060
[Udać się!]
[ON / OFF / Dalej]
[Done, Go Back]
Grupa 007
[Udać się!]
[Done, Go Back]
