Posiadam kilka bledow w sterowniku silnika (4.2 MPI), błędy niestety wracają jakiś czas po skasowaniu.
Błędy sczytane z dwóch programów
VCDS:
18308 - Coolant Fan Control 2: Open or Short to Ground
P1900 - 004 - No Signal/Communication
18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
P1931 - 004 - No Signal/Communication
VAG Commander:
41F5 - 16885 - Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód
4616 - 17942 - Czujnik położenia wału korbowego CMP actuator, bank 2 - zwarcie do plusa
4784 - 18308 - Wentylator chłodzenia silnika, szybkość II - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody, zwarcie.
46A0 - 18080 - Wentylator chłodzenia silnika, szybkość I - otwarty obwód, zwarcie do masy, przewody
4641 - 17985 - Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 1 - otwarty obwód - przewody
463D - 17981 - Cewka monitora kontrolnego silnika.Bank 2 - otwarty obwód - przewody
2 ostatnie błędy są od poduszek silnika, ale uważam, że dwie nie poszłyby jednocześnie? Więc wiązka na 100% do sprawdzenia??
Objawy jakie zauważyłem to nie załączające się wentylatory oraz prędkościomierz nie działa
Podpowie ktos jak usunac usterki??
VCDS:
VAG Commander:
